recherche code pour telecommande thomson roc 2303
six777
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 18:40 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
bonsoir je recherche les codes pour cette télécommande thomson roc 2303, sur google je ne trouve que la notice,sans code...
merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 18:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 07:28 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
Bonjour Six
Si tu n'as pas les codes fait une programmation automatique. 1ère page/ 4ème colonne à droite
http://cjoint.com/?EBfhKV8vuXl
six777
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 23:21 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
salut merci pour ta réponse mais,quel sous code pour sharp ?
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 13:32 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
Tu fais la même manip que pour Thomson code 1.
Tu fais 2 et la manip. Et si c'est pas bon? Tu fais 3 et ainsi de suite jusqu'à 9
six777
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 23:29 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
ok merci je regarde ça
six777
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 17:16 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
il y a un code pin  a 4 chiffres lors de l'allumage de la tv ...
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 18:54 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
Bonjour Six
Tu ne parles pas de code a 4 pin au départ de ton 1er post.
La télécommande il faut la programmer, avec la manip dite plus haut.
Mais après, elle sert uniquement à naviguer Volume/ Son/ Chaines/ Menu ETC..
Maintenant si tu as un code 4 pin à l'allumage du TV. Elle est en code parental.
Il faut regarder dans le manuel,  si il y a un code de remise à zéro. Le code d'origine usine est peut-être 0000
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 09:47 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
Quand le TLC est programmée, le code usine 0000. Ou bien reset du code dans le menu du TV
six777
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 11:21 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
salut pappyserge c'est ok pour la tv code pin 0000,mais je suis toujours à la recherche de tous les code.
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 11:45 (2015)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303 Répondre en citant
Bonjour Six
Il faut faire la manip indiquée plus haut. Si c'est pas bon, la TLC ne correspond pas au TV
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: recherche code pour telecommande thomson roc 2303
