[Résolu] tv sony kdl 40u2000
fournier alain
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 11:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] tv sony kdl 40u2000 Répondre en citant
bonjour:  j ai récupéré ce tv;  excellent état extérieur  dommage de le mettre a la benne Evil or Very Mad
I passe au vert  et se met en défaut  4 clignotement led rouge
écran noir
je ne connais pas le code d erreur
qui peut m orienter pour le début de mes recherches  Question
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 11:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
romulus123
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 21:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] tv sony kdl 40u2000 Répondre en citant
écran noir
le code 4 correspond généralement à une panne de rétroéclairage.
Il faut tester les transfo et les fusibles de l'inverter.
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
fournier alain
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 09:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] tv sony kdl 40u2000 Répondre en citant
les 2 fus sur l inverter sont bons
je ne trouve pas de différence de valeurs entre les primaires tranfos
les valeurs des secondaires sont de quelques ohms   faut que je change d appareil de mesures résolution 10ohms
j avais bien pensé a un t hs ça m ai déja arrivé   et c était plus évident  écart de valeurs important l
j ai bien le 18/24  présent  carte alim en l air
fournier alain
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 15:46 (2015)    Sujet du message: [Résolu] tv sony kdl 40u2000 Répondre en citant
bonjour    résolu
 fus 3 crammé  sur inverter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:47 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv sony kdl 40u2000
