panne tv lcd continental edison
christophedu16
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 03:36 (2015)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison Répondre en citant
bonjour ,je souhaiterais l'avis de techniciens ma tv un lcd continental Edison ne fonctionne uniquement avec le panneau de commande sur le coté de la tv . je ne peux  commandé par la télécommande , donc j'ai acheté une universel et tjrs le même  problème ,j'en ai racheté une 2eme télécommande universel et déjà 1er problème impossible de la connecté avec la tv  j'en conclue que la cellule qui reçois le signal est hs  a la tv .est il possible de changer la pièce ? je me suis renseigné a un réparateur tv electro ménager qui m'a dit qu'il ne pouvait  pas avoir de pièce de continental Edison  Sad  . dois-je voir un autre réparateur  ?  donnez moi votre  avis svp d'avance merçi ( je redonne la reference de la tv lcd   écran de 80cm '(je crois ou 81cm) continental Edison ref ce081hd32p par avance merçi
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 03:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
chapo68
MessagePosté le: Lun 16 Fév - 11:38 (2015)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison Répondre en citant
est tu sur de la reference du televiseur
chez moi sa ne connais pas ce model
inscrit tout ce qui d'écrit sur l'étiquette
MessagePosté le: Lun 16 Fév - 13:18 (2015)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison Répondre en citant
Erreur dans l'inscription du N°: CE081hd32p à la place du N°: CE81hd32p
Mais modèle connu
https://www.google.fr/search?q=81hd32p&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd…
christophedu16
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 21:23 (2015)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison Répondre en citant
L
Présentation du téléviseur Continental Edison CE81HD32P
- Résolution : 1366 x 768
- Luminosité : 500 cd/m²
- Contraste : 1500:1
- Temps de réponse : 6.5 ms
- Entrées vidéo : 2 HDMI, péritel, YUV, VGA
- Tuner TNT HD
- Port USB (magnétoscope numérique et contrôle du direct)
- Haut-parleurs : 2 x 8 W
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 22:13 (2015)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison Répondre en citant
Sort le panneau de commande et essaye de voir ce qui se passe.
Regarde aussi le connecteur de ce panneau, si sous la carte les soudures sont OK
christophedu16
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 18:34 (2015)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison Répondre en citant
je fais ça se week ok merçi beaucoup   pour votre réponse  je reviens vers vous pour donner le resultat cordialement
kaouenn
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 18:16 (2015)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison Répondre en citant
salut, je te donne une petite astuce pour vérifier une télécommande, avec n'importe quel portable muni d'un appareil photo, tu démarre donc le mode photo, tu met bien la diode de ta télécommande devant la cellule et tu appuis sur une touche de la zappette, tu devrais voir la diode émettrice s'allumer. je te dis ça car je sais d’expérience que ce n'est pas toujours facile de programmer une zappette universelle, surtout pour cette marque. A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:05 (2018)    Sujet du message: panne tv lcd continental edison
