Panne ARG972 Whirlpool, pas assez de froid.
tombapic
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 23:18 (2015)    Sujet du message: Panne ARG972 Whirlpool, pas assez de froid. Répondre en citant
Je possède un frigo encastrable de marque Whirlpool depuis 4 ans, celui-ci ne fait pas assez de froid.
j'ai remarqué ce problème avec des aliments pas assez froid.
vérifié dans un premier temps avec un thermomètre classique pour frigo, placé au milieu du frigo, il souvent autour de 8°.
Le thermostat, va de 1 à 7, 7 étant le plus froid, le frigo était réglé sur 4/5, je l'ai augmenté sans grande différence.
J'ai fais un relevé de t° via un clé usb de prise de T°, une prise toutes les minutes pendant 10J, on voit une moyenne de 7,5°
Je le joint au post.
http://www.sendspace.com/file/2dhfwb
Quel peux être la panne? le thermostat?
Je ne voudrais pas faire de frais inutile en me trompant de pièce à changer.
Merci pour votre aide
Cédric
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 23:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 20:43 (2015)    Sujet du message: Panne ARG972 Whirlpool, pas assez de froid. Répondre en citant
Au vu des relevés de température, le thermostat semble commander le compresseur.
Est-ce que le compresseur tourne en permanence ou s'arrete-t-il parfois?
S'il tourne en permanance c'est mauvais signe (manque de gaz).
S'il fonctionne, s'arrete repart, c'est que le thermostat ne regule pas la température à la bonne valeur. C'est alors lui le coupable.
Pour confirmer, il vous suffit de demonter le thermostat (qui a l'air mécanique) et de le ponter pour faire tourner le compresseur en permanece.
Là cela devrait congeler et confirmer alors le probleme de thermostat.
tombapic
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 20:55 (2015)    Sujet du message: Panne ARG972 Whirlpool, pas assez de froid. Répondre en citant
merci pour votre réponse rapide.
Le compresseur ne tourne pas en permanence, et fait en général un bruit normal.
il m'est arrivé à deux reprises d'entendre un bruit bizarre, plus aigu et bruyant, qui ne semblait pas normal, et à ces moments, j'ai trouvé que les parois interne sur les côtés n'était pas très froide.
Comment ponté le thermostat?
Cédric
tombapic
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 20:31 (2015)    Sujet du message: Panne ARG972 Whirlpool, pas assez de froid. Répondre en citant
Bonjour, j'ai refais un relevé plus court, ma femme ne trouvant pas le frigo assez froid l'a mis sur 7 (valeur du plus grand froid)
je l'ai baissé le lendemain entre 5 et 6.
on voit que la température baisse de 10 à 2 pour remonter puis redescendre de façon que je pense anormal.
Verdict? je change le thermostat?
le fichier peut être lu en graphique avec EasyLogUsb
http://www.sendspace.com/file/go63b5
merci pour votre aide.
tombapic
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 20:00 (2015)    Sujet du message: Panne ARG972 Whirlpool, pas assez de froid. Répondre en citant
Après plusieurs relevé, j'ai décidé de changer le thermostat qui me semblait être en cause, et Bingo, c'était bien lui qui n'était plus correctement étalonné.
le sujet peux être fermé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2018)    Sujet du message: Panne ARG972 Whirlpool, pas assez de froid.
