Rétro-éclairage TV Samsung LE 46B620
LE BRAS
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 17:36 (2015)    Sujet du message: Rétro-éclairage TV Samsung LE 46B620 Répondre en citant
Depuis une quinzaine de jours, j'essaie de trouver la panne d'une TV dont le rétro-éclairage s'éteint de manière assez aléatoire. Vous trouverez ci-dessous les renseignements essentiels concernant le matériel, la panne... et la limite mes compétences!
L'appareil:
Téléviseur SAMSUNG LE 46B620 R3WXXC
Carte alimentation :BN44-00265A voir photo :  http://www.sendspace.com/file/u7yw47
Carte "mère" :BN41 01167B (MP 1.1) Chelsea Arsenal Euro : 1.2T voir photo : http://www.sendspace.com/file/d7faen
Carte inverter : Darfon V235.10D    4H+V2358.461/C voir photo : http://www.sendspace.com/file/ik590g
La panne initiale :
Lors de la mise en marche de l'appareil, un condensateur céramique de l'alimentation a éclaté (condensateur A sur la photo) et le fusible a grillé.
Après remplacement du condensateur et du fusible, le téléviseur a redémarré, mais présente des anomalies de fonctionnement (probablement des "dommages collatéraux").
Problème actuel :
Après 1 à 2 minutes de fonctionnement, le rétro-éclairage s'éteint, mais le téléviseur continue de fonctionner : le son reste actif, ainsi que la dalle (testée à la lampe de poche).
Il faut éteindre le téléviseur, puis l'allumer pour redémarrer le rétro-éclairage qui fonctionne à nouveau pour une durée variant de quelques dizaines de secondes à 2-3 minutes.
Essais effectués :
Dans le menu de l'appareil, le rétro-éclairage peut être réglé sur une échelle de 0 à 10 et le mode image sur "dynamique", "standard", "naturel" ou "cinéma".
Lorsque le rétro-éclairage est réglé entre 0 et 4, il ne se coupe pas en mode standard, naturel ou cinéma. Par contre, il se coupe en mode "dynamique".
Lorsque le rétroéclairage est réglé sur une valeur de 5 à 10 il se coupe quel que soit le mode image, et d'autant plus rapidement que la valeur est élevée (coupure immédiate à partir de 8-9).
Opérations effectuées:
En plus du condensateur A remplacé du fait de la panne initiale, j'ai également remplacé (voir photo) les condensateurs B,C,D,E,F,G (qui ne présentaient pourtant pas de défaut apparent) ainsi que H et I (ce dernier avait une fuite).
J'ai également examiné l'ensemble des soudures et refait la plupart d'entre elles à la fois sur la carte d'alimentation et sur la carte inverter, sans résultat positif.
Le dernier firmware a été chargé.
Matériel et compétences :
Multimètre, fer à souder, tresse à déssouder, loupe.
Connaissances très limitées en électronique : je reconnais les composants de base sur une platine, sans plus. Alors, si possible, ne soyez pas trop "technique" dans vos explications...
Je reste à disposition pour toute information complémentaire éventuelle.
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider à trouver la solution à ce problème.
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 17:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
