[Résolu] PS50C490 rien ne s'allume
david--vincent
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 16:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
Bonjour à tous
Samsung 150 cm 3D
PS50C490
Problème d'allumage
Tous les fusibles ok
VS = 0V
VA = 0V
je sais pas trop ou chercher
si une âme charitable avait le plan de l'alim
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 16:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
david--vincent
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 16:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
Juste oublier de preciser j'ai trouvé un fusible HS je l'ai remplacé mais rien n'a changé
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 17:15 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
Bonjour David
Tu as contrôlé les transistors ?
david--vincent
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 18:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
je vais récupérer mon fer a souder pour les dessouder
je tiens au courant
lencouet
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 19:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
verifie si pas de courcircuit  sur va ou vs
david--vincent
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 09:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
courcircuit sur va vs d'une milliseconde
cela doit provenir d'un condo
david--vincent
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 07:49 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
Bonjour à tous
Je vient de brancher la carte seule se matin
résultat 2 fusible grillé plus un autre composant
Crying or Very sad
lod7
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 21:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
Quelle est la  référence de ta platine alimentation car je crois qu il doit m en rester une ou deux dans mon stock si cela t intéresse
david--vincent
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 07:35 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume Répondre en citant
Merci à tous platine changer commander sur ebay
tout fonctionne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PS50C490 rien ne s'allume
