[Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir
ocean95fr
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 22:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
Lors de l'allumage après un arrêt assez long l image et le son sont correctement. Après quelques minutes l image s'assombrie et finir par devenir presque noir.
Le son lui est toujours correct.
L’examen visuel des condos ne montre pas de capas bondées.
Je ne sais pas par ou chercher
Oc
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 22:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 14:53 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
et l image revient au bout d un moment ?
ocean95fr
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 10:00 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
L image ne revient pas en fonctionnement tant que le TV est allumé.
Il faut le laisser éteint complétement pendant un jour ou deux pour avoir une image normale au démarrage pendant 2 à 3 minutes.
Cela ressemble a une capa qui fuit ou un composant qui a des pbs thermiques.
Quand pensez vous?
Oc
lencouet
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 10:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
pour avoir une chance de trouver si tu n est pas technicien le mieu commande une bombe de froid
quand le defaut est present essaye de refroidir platine par platine pour voir si l image revient
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 21:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
Avant de vider une bombe de froid  Wink  donne la réf de la carte T-Con (en haut au milieu de l'écran sous un blindage métallique) il se peut que ce soit elle qui pose pb.......
ocean95fr
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 21:35 (2015)    Sujet du message: Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
Ma carte T-CON a la référence T260XW02 VL01 CTRL BD 26T02 -C01
merci de votre aide
Oc
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 20:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
Vu la réf de la T-Con, il y a de fortes chances que ce soit elle qui pose pb, je peux té dépanner cette carte contact en
pour les modalités.
ocean95fr
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 21:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
oc
ocean95fr
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 19:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
Bonsoir a tous
Problème résolue grâce au capitaine Caverne. Un grand merci a lui pour son assistance
C’était bien la carte T-Con qui avait un problème.
La TV refonctionne correctement mais les programmes n ont pas changé On devrait peut être les éteindre plus souvent ces maudits TV
  Confused
A bientôt
OC
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 06:50 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir Répondre en citant
Ravi que ton télé ai retrouvé des couleurs  Wink  félicitations pour le remontage de la carte, et merci de ta confiance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Televiseur SAMSUNG LE26A467C1M Ecran Noir
