ref composant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET
ruoma69
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 11:59 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
bonjour , je cherche a identifier ce composant qui est hs, résistance ? Mais en faisant une recherche sur les codes de couleurs jene comprends pas pourquoi il y a 2 bagues or. Je suis novice et je tente d'apprendre
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 11:59 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 08:20 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour Ruoma
Peut être avec la référence d" l'appareil ??
Et tout ce que tu as: N° de carte ETC...
ruoma69
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 22:50 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour et merci de répondre pappyserge,
Alors il s'agit d'un composant de l'alimentation de mon Imac G5. La ref de l'alimentation est Delta DPS-180SB
Raphaél
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 08:50 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour.
C'est une résistance.
La valeur : Jaune violet or or
Jaune = 4
Violet = 7
Or = on divise par dix
Or = précision 5%
Donc 4,7 Ohms + ou - 5% de précision.
Rphl.
ruoma69
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 11:28 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Merci raphael, mais pourquoi y a t'il une bague noire ?
j'ai 5 bagues,  jaune, violet, or, or, noir
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 13:41 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour Ruoma
Tu as le N° d'emplacement dans l'alimentation.
Pour moi Raphael a raison. La 5ème bague noire correspond à un coefficient de température.
Raphaél
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 18:45 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour.
Effectivement, j'avais passé sous silence la dernière couleur noire (excuses, je ne l'avais
pas vu sur la photo). Pappyserge a raison et a eu les yeux plus affûté que les miens.
Cela correspond effectivement à une valeur de coefficient de température = à 200PPM/°C.
Autrement dit à une résistance tout à fait basique de 4,7 Ohms.
Par contre ruoma69, une résistance d'aussi faible valeur, si HS, elle présente généralement
des traces de "chauffe" qui ne sont pas visibles sur la photo.
Vous l'avez dessoudé du circuit... quelle valeur avez-vous mesuré avec votre ohmmètre
pour affirmer qu'elle est HS?
Cdlt.Rphl.
ruoma69
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:20 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Oui on ne le vois pas sur la photo car prise de l'autre coté, mais elle a un petit trou dans le corps.
A l'ohmmètre et  désoudé, la valeur ne bouge pas de 1.
En position diode, idem
Alors je l'ai remplacé par une 4,7 ohms et , cela m'a fait exploser un TNY276PN juste a coté
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:32 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonsoir Ruoma
Je suis resté sans réponse à ma question. Le N° d'emplacement sur l'alimentation.
C'est noté sur la carte juste à coté de la résistance.
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 09:29 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour Raphael et rumoa
La 1ère bague:
Jaune: 4
La 2ème bague:
Violet: 7
La 3ème bague:
Doré: Tu divise par 10 ou bien tu multiplies par 0x1. Idem l'un comme l'autre.
Donc: Jaune 4 ajouter violet 7= 47 divisé par 10 ou multiplier par 0,1 = 4,7
La 4ème bague:
Doré: est la tolérance de +/- 5%
Donc entre 4,46 ohm et 4,93 ohm. Bien stabilisée on reste à 4,7 ohm
La 5ème bague:
Le coefficient de température de couleur noire.
Et comme dit Raphael: 200PPM/°C.
Il y a donc aucune erreur. Enfin, pour moi.
Je met le tableau
Raphaél
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 10:59 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour.
Votre résistance avait joué le rôle de fusible. Si elle a grillé
c'est forcément à cause d'un composant défectueux. Il faut
tester les diodes, les transistors e.t.c.!
Changer le CI contrôleur "de découpage" TNYxxx explosé ne servira à rien pour le moment.
Cherchez bien. Vous avez certainement le (les) Mosfet et ou une (des) diode(s) en CC dans
le primaire de cette alim. Ou tout simplement le TNY défectueux à l'origine de la panne qui a fait
griller la résistance. L'idéal serait d'avoir le schéma pour
voir dans quelle partie est implantée cette 4,7 Ohms. Je ne l'ai pas trouvé, mais même
sans schéma, en faisant preuve de pugnacité et en étant méthodique, redémarrer une alimentation
à découpage en panne est réalisable.
Il faut renseigner la question que vous a posé Pappyserge : le N° d'implantation de cette résistance,
sérigraphié sur le circuit imprimé sous la forme R "quelquechose".
Si il vous pose cette question c'est pas pour rien et il faut lui répondre : il a peut-être une idée
pour vous aider!
Cordialement à vous deux.
Rphl.
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 18:30 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonsoir Ruoma
Je suis à Paris, l'alim ouverte est à Valenciennes.
Le gars m'a dis: Je vais pas me les briser avec les couleurs, donne moi le N° d'emplacement.
Il lui suffit de la lever et le mesurer.
L'alim sera fermée demain matin, le client là récupère en début d'après midi.
Il vient de me tel.. pour me prévenir.
ruoma69
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 23:43 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
désolé, j'avais pris quelques jours de repos.
Alors l'emplacement est le R918 sur l'alim apple 614-0334.
Effectivement impossible de trouver un schema de cette alim
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 09:24 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
Bonjour Ruoma
Voila sur son G5:
Apple G5 iMac 614-0327 Delta DPS-180QB-1A 180W
R918: 4,9 ohm 1/8w
ruoma69
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 17:02 (2015)    Sujet du message: ref composant Répondre en citant
merci  Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:04 (2018)    Sujet du message: ref composant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
