Panne TV UE55C8700
carter4000
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 19:54 (2015)    Sujet du message: Panne TV UE55C8700 Répondre en citant
J'ai une TV Samsung UE55C8700 qui ne démarre pas,
led rouge allumé quand on la branche,
ensuite lorsque l'on allume la TV le relais colle puis décolle ( environ toute les 5 secondes )
J'ai donc tester la carte alimentation une BN44-00363A en reliant la pin 16 et 18 pour coller le relais,
j'ai donc toutes mes tensions de bonnes,
mon 18V a 17,8
le 5,3 a 5,3
Le 12 a 12,8
Je pense donc que c'est la mainboard qui est en défaut ?
Êtes vous ok avec les tests effectué ?
Et mon diagnostique ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 19:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
