couleurs Sony Trinitron
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
surfer
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 16:41 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
J'ai un TV SONY Trinitron ETC 109 Stéréo-Nicam ( 1998) , il y a 2 sem , les couleurs ont pratiquement disparu ne reste que du mauve violet
J'ai le schéma complet mais Oulà !!!!!
Hélas malgrè que ce fut mon 1er métier en 1980 comme dépanneur-installateur TV HIFI .... et mon BTS électronique
je ne reconnais plus le squelette d'un TV ?? , tout des IC en CMS
Je cherchais l'ampli couleurs et les 3 potars R V B ...  pour revoir la balance couleurs , Rien ??
Cela aurai été i y a encore 10ans dans notre usine de fab. teléphone , j'aurai pu faire qq chose ( tout le matos industriel) et je programmais des machines à 1 M€ pour tester en IN Situ ( sur lit de clous)  les cartes qui me donnait le composant fautif
Mais là , J'ai même plus mon oscillo.
Que me conseillez vous , s'il existe encore une solution ??
Merci à vous !
l'expérience est un amas de conneries !
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 16:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 19:00 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
La référence ETC109 correspond à un châssis Thomson.
Merci de vérifier la référence (KDL......par exemple).
surfer
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 17:34 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Au temps pour moi
le schéma était dans la pochette Sony ?? ( j'ai 2 mini Thomson aussi de 2003)
 SONY TRINITRON KTV21 L1TB
et là j'ai rien , si je peux avoir un avis et possibilité du schéma ( j'ai rien trouvé)
Merci !!
PS : Merci d'ANNULER le Nouveau message de ce jour , Mais je savais pas ou était mon sujet ???
sans regarder le mail ( boite secondaire)
Pas dans TV > Sony , pourtant c'est là que j'ai ouvert , c'est mon 1er essai !!!
verwil
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 21:00 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Si vous recherchez un schéma,vous êtes dans la bonne rubrique,
par contre la référence ne semble pas être encore la bonne.
Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt du KV-21LT1B,si c'est le cas,cet appareil est équipé du châssis:FE-2.
Dans ce cas, la doc.est disponible en téléchargement gratuit, sur le site:www.electronica-pt.com
surfer
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 11:08 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Merci , mais vous n'avez rien en français / anglais ( je parle les 2) ? je  pige rien en espagnol
et je ne vois aucun sujet se rapportant à mon poste ?
, j'ai juste pu voir le schéma fonctionnel ou bloc qui me concernait ( RGB)
Comme on disait dans notre jargon , en 1, je vais lui ouvrir la panche et chercher les potars
Pour le LT1B , je l'avais dans le désordre ( ça rapporte moins certes !)
verwil
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 11:50 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Vous avez également 3 doc. sur le site:www.elektrotanya.com
(attendre l'indication de "Get manual" en dessous du texte pour télécharger)
surfer
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 19:35 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Oui ca va mieux , sauf Que .... !!!! les fichiers sont tordu
format DJVU ???
En téléchargeant et installant un Log.  afin de pouvoir ouvrir le fichier
je me suis retrouvé avec des " Pourriciels " !!! , même avec mes REmparts !
MBAM prem , ABP , Blockulicious ..etc
Reste à me remettre correct Firefox !!
ce format est pratiquement inconnu
>> :  sony_kv-21lt1b_ch_fe-2.djvu
et je sais rien en Faire !
Un fichier Pdf ou du même style serait mieux !
verwil
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 20:57 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Re.
Je viens d'essayer et je n'ai eu aucun problème.
Sur elektrotanya, dans l'emplacement appliance: KV-21LT1B, ensuite: TV et SM,dans les cases suivantes,
cliquez sur search,
ensuite cliquez sur la flèche bleue correspondant à la doc.voulue,
attendre.....l'apparition de "Get manual" dans le texte (en dessous),cliquez dessus
et c'est téléchargé.
surfer
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 18:58 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Non , tout va bien pour télécharger rien à dire
c'est à la fin , ou j'ai un .DJVU comme type de fichier  , c'est connu ??????
en tout cas Windows 7 ne connait pas ce type ni moi !!
Donc en fouinant j'ai trouvé que pour Windows il fallait ACDsee pour ouvrir mon fichier
 j'ai alors téléchargé et installé , et ce n'est qu'à la fin du redémarrage de l'ordi juste avant que le bureau s'affiche à nouveau
que j'ai eu écran noir
Je m'en suis sorti ( je suis electronicien ET programmeur informatique.. ça aide) en fait j'avais VOSTERAN (malware bien connu) qui s'était inséré
j'ai encore guéri un ordi ce jour même méthode insertion à l'insu
Donc je voudrai par la suite éviter ces types de fichiers "tordu" , un BON PDF c'est mieux , d'ailleurs 90% des notices en sont
Merci et bonne soirée
surfer
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 17:43 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Bon , j'ai tout sorti
Pas de potars RGB ?
2 sur la THT : Focus , screen
Focus : ajuste l'alignement pour un texte net , par exemple
Screen : Modifie lumière , mélange couleurs ...
J'avais pu réussir à obtenir une image correcte , après avoir refait des soudures au niveau péritel
Après remontage capot et remise sur pieds .... Rebelote
En fait , j'arrive pas à trouver ou se fait le "Mélange" ??
 Ma base c'est à l'allumage   : le logo simple qui indique si on est en mode Télé ( 01) ou en AV
Au début , J'étais en violet puis .... passé au jaune .... puis là Bleu !!!
La normale c'est VERT  , pour avoir une image NORMALE
Apparemment , j'ai pas de soudure "sèche" , car en tapant ça donne rien
Alors Une piste pour m'aider à trouver ???
Merci bien
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 11:45 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Bonjour Surfer
Fichiers DJVU c'est très courant.
Dézippe
http://cjoint.com/?EBll3Ok2JjN
surfer
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 19:59 (2015)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron Répondre en citant
Bon ok ( quoique principalement réservé à l' Archivage) et le CONTROL MANUAL je l'ai entier en PDF
là ce que l'on m'a proposé est juste les pages 24-26 de l'ensemble
Sinon , j'attends plutôt une aide sur ma panne ? et je ne sais pas pourquoi mon sujet est ICI
J'ai ouvert dans DEPANNAGE SONY Tube ( ou approchant)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: couleurs Sony Trinitron
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
