KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK)
ludophoenix
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 11:12 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Je rencontre un probleme avec ma TV KDL46W5710. Sad Sad Sad
Dernièrement, lorsque je l'ai allumé j'ai entendu un gros gresillement et l'ecan est resté noir avec une zone de couleur (plutot rouge et vert) en haut puis des trainés sont apparues.
Le gresillement s'est estompé mais affichage toujours pareil.
A l'allumage zone de couleur en haut puis trainés.
Pour info, j'ai démonté la TV et il y a toujours un gresillement faible à l'endroit identifié ci dessous:
[/url
Voici exemples d'affichage:
[/url
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/0/c/6/p1070229-hdtv-1080-640…
J'aurais bien voulu savoir si quelqu'un pouvait me dire si possible de resoudre ce probleme avant d'amener la TV chez le reparateur je lui en serait reconnaissant
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 11:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 11:36 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Bonjour Ludo
Sort la carte et regarde les soudures, je ne pense pas que ce sont elles qui provoque ce grésillement.
Met des photos coté soudure, et plus visible que celles que tu as mis.
ludophoenix
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 14:27 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Bonjour PappySerge,
J'ai regarder les soudure et à première vue il n'y a rien d'anormal.
J'ai de nouveau écouté et ce serait plutôt ces 2 composants encadrés sur la photo qui gresillent.
Pensez vous qu'un défaut sur cette carte peut entrainer ce genre de probleme (affichage)?
PS merci
ludophoenix
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 21:35 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Je viens donner des nouvelles,
J'ai demonté les connectiques et j'ai tout nettoyé.
J'ai de nouveau une image mais toujours presence de traits verticaux (et horizontaux blancs regulier):
J'ai aussi trouvé finalement d'où vient le grésillement. Il vient de la carte Tcon.
Ce gresillement n'est pas continu mais lorsqu'il commence il faut éteindre complètement la tv pour que ça arrête (ça gresille quand même assez fort, on l'entend facilement dans toute la pièce.)
ludophoenix
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 12:35 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Est ce que quelqu'un peux me dire si un problème sur la carte T-con peut engendrer ce genre de phénomène.
Etant donné que l’un des composants de cette carte fait du brut je pense que c’est un signe qui prévient d’une panne complète.
Je pensai donc changer la carte mais être sur de ne pas le faire pour rien.
De plus, j’ai essayé de démonter cette platine mais je n’y arrive pas. Bande en alu collée sur le dessus.
Quelqu’un aurait-il une procédure ou pourrait m’expliquer comment démonter cette carte sans rien abimer.
Et me dire où commander cette carte.
Merci d’avance +++
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 13:11 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
pour déposer la carte T-Con il faut débrancher les deux connecteurs, sortir les vis, basculer la tôle vers le haut, déverrouiller les connecteurs du haut de la carte en les tirant vers soit pour libérer les nappes (languette marron ou noire du connecteur) et récupérer la carte, ensuite voir derrière le pavé (coté soudure) il doit y avoir une résistance cms de 9.4Kohms, voir si elle n'est pas brûlée, si le cas la remplacer par une 1/4 de watt de 10Kohms (pour les rayures verticales)
bonne bidouille
cdt
ludophoenix
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 13:41 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Ok Merci Robert,
Je regarde ça des que possible
Bonne après midi
ludophoenix
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 21:04 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
J'ai deposé la carte T-Con et voici les photos.
Je ne vois rien d'anormal et je ne trouve pas de cms brulée.
voyez vous quelque chose?
Pensez vous qu'il faut que je change cette carte?
Avez vous un conseil à me donner pour trouver et acheter un nouvelle carte sans risque?
ludophoenix
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 20:49 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
bonsoir à tous,
J'ai trouvé une carte T con sur ce site
http://fr.aliexpress.com/item/LCD-Board-46NN-MB4C6LV0-6-Logic-board-New-In-…
Est-ce que quelqu'un connait ce site ? Est-il fiable?
Pensez vous que ça vaille le coup de changer la carte pour résoudre le problème (avec delai d'attente de la carte 2 à 4 semaines) ou faut-il mieux que j'envisage de changer de TV?
D'avance merci pour vos conseils.
ludophoenix
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 09:39 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Bonjour à tous
Au final j'ai tout démonté jusqu'au cadre de la dalle et j'ai trouvé le problème.:
Une des nappes au dessus de la dalle a un trou. On dirait qu'elle a chauffé.
Du coup je pense que la seule solution pour réparer la Tv est de changer la dalle réf
LTY460HF05
De nouveau je  vous demande de l'aide.
Est-ce que quelqu'un connaît un site ou un endroit dans le nord pas de calais où je pourrais trouver cette dalle à bon prix.
Merci d'avance.
AlainFrance
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 00:12 (2015)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK) Répondre en citant
Bonjour Ludophoenix,
Comment ta recherche s'est terminée?
Je suis intéressé par le dénouement. J'ai le même problème que toi.
Merci beaucoup.
Alain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2018)    Sujet du message: KDL46W5710 ecran noir avec trainés rouges (son OK)
