panne Philips 42PFL5603H/10
yacc
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 09:27 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Marque : Philips
Modèle : 42PFL5603H/10
Chassis : SQ522.2E.LB
Alim : DELTA DPS-279BP B
A la mise en marche, le relais 12V qui connecte le 220V principal ne commute pas  et même la Led rouge ne s'allume pas. Après quelques recherches, en inspectant le circuit d'alimentation secondaire qui doit je pense produire entre autre le 12V pour commander le relais,  il semble que la résistance R901 soit grillée (je mesure plusieurs MOhms).
Si quelqu'un connaît cette alim, pourrait-il me donner/confirmer la valeur, tolérance et puissance (vu la taille je pense que c'est 1/4W) de cette résistance.
Les couleurs identifiées (?) sont : marron argent or or argent, à moins qu'il faille lire marron gris(argent) jaune (or) or argent,
ce qui donnerait à l'aide d'un calculateur (http://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-5-band) 18,4Ohms 10%.
mais j'ai essayé de valider cette lecture sur d'autres résistances R634 et R317 (ces deux-là ont les mêmes bandes de couleurs) qui sont dans le circuit d'alimentation principal:
marron noir gris (argent) or noir
ce qui donnerait 10.8Ohms 20%, or je mesure (une patte dessoudée) ces deux résistances à environ 0,2 Ohms => donc pas très confiant sur mon décodage des couleurs (ou alors ces deux autres résistances sont HS!)
Ci dessous la photo de l'alimentation avec les résistances nommées cerclées de rouge
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 09:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 13:24 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Bonjour Yacc
La R901 est une résistance fusible de 1 ohm
La R634 est une résistance fusible de 0,1 ohm
La R317 est une résistance fusible de 0,1 ohm
yacc
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 13:58 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Merci pappyserge pour cette réponse rapide et précise.
Désolé de cette question, mais une résistance fusible, c'est simplement une résistance qui fait fonction de fusible, ou est-ce un composant spécifique? Est-ce calibré pour un certain courant?
J'ai des tonnes de fusibles à souder, en particulier 2A, pourrais-je en mettre un  à la place de R901?
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 14:58 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
RE-Yacc
Oui! Une résistance fusible fait office de fusible.
Ne pas confondre avec les fusible que tu as. Si non, ils auraient mis 1 fusible.
Remettre la même résistance pour la protection du circuit.
Une résistance de 1 watt sur une ligne de 12volts fait 0.083Ampère
Imagine toi une 1/4 de watt sur une ligne de 5v, il n'y a pratiquement pas d’ampérage.
Impératif: la même résistance.
yacc
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 20:22 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Voilà, j'ai trouvé une 1,2 Ohms 1/4W que j'ai mise à la place de R901 (trop pressé pour attendre de recevoir la commande)
Lorsque je mets la prise, pas de fumée et j'entends le relais qui colle mais qui décolle quelques secondes plus tard.
La Led clignote 6 fois de manière cyclique.
J'imagine que le nombre de clignotements donne une indication sur le problème potentiel.
Y a-t-il un moyen de trouver cette info?
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 21:19 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Bonsoir Yacc
les codes erreurs:
Le schéma de ton alim
http://cjoint.com/?EABvAJcLiY0
yacc
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 10:18 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Papyserge, vous êtes une mine!
Je suis loin d'être une "cador" en électronique mais avec des telles informations, je devrais pouvoir progresser.
Le problème semble donc venir du 12V
Je reviens lorsque j'aurai un peu progressé.
Merci encore
yacc
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 16:02 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Papyserge, qui semblez bien connaître cette alim, je vais avoir besoin de vos lumières.
Après avoir court-circuité le PS-ON avec la masse (utilisation d'un cavalier de disque dur), le relais se maintient en position fermée, ce qui permet de faire quelques tests sur le circuit d'alimentation primaire.
Effectivement conformément au code d'erreur 6, il n'y a pas de 12V au secondaire de T1.
J'ai donc regardé côté primaire T1, et essayé de comprendre le rôle de IC601 (DDA0001BG) : impossible de trouver un datasheet sur le net. Je vois deux broches EN1 et EN2 (ENable?) toutes les deux à 0V. Je pense que le thyristor SCR211 a un rôle dans l'activation du IC601, mais je ne vois pas comment. J'ai environ 16V (VCC-ON) sur l'anode, mais aucun pulse n'active la Gate de SCR211. ce pulse est-il généré par un signal de EN2?
Merci d'avance si vous avez quelque information.
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:03 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Bonjour Yacc
Je ne connais pas cette alim plus que les autres, j'avais le schéma et c'est tout.
Je ne comprend la fonction de l' IC601 (DDA0001BG) sans le Data.
yacc
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 11:54 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
J'ai un peu avancé dans l'analyse.
J'ai trouvé R626 (15 Ohms) grillée. Remplacée par une 15 Ohms standard => quelques essais infructueux mais j'avais Vs sur IC601 à environ 16V, donc conforme aux specs, puis après un certains temps, Vs bagotait entre 5v et 16v => j'ai trouvé R601 partiellement grillée!
J'en conclus que IC601 (DDA001BG) a  a priori un problème (pin 11 avec un impédance de 6ohms/masse???) . J'ai donc commandé mais un peu d'attente.
A priori, DDA001BG, déclaré fabriqué par ON Semiconductors, mais dont il est impossible de trouver une datasheet, serait équivalent au NCP1396B du même fabricant, dont la datasheet existe et que je fournis ci-dessous, pour les spécialistes.
http://www.sendspace.com/file/c51cvw
Je reviens une fois IC601 reçu et changé.
A bientôt
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 13:04 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Bonjour Yacc
Pourquoi ne pas remettre le même?
http://www.ebay.com/itm/DDA001BG-Encapsulation-SOP-16/120920861608?_trksid=…
yacc
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 14:50 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Bonjour Papyserge
Merci pour l'info.
Oui, je remets le même (2 semaines d'attente), c'est simplement la datasheet qui correspond à une autre référence (pour pouvoir avance un peu dans la compréhension)=> pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux les arcanes des alims à découpage, le site www.onsemi.com regorge de notes d'application qui sont très bien faites.
En furetant sur la carte, j'ai retrouvé une autre  résistance 10 Ohms grillée (R814). Comme je ne sais pas souder des CMS, je remets des résistances 1/4W normales, vous pouvez imaginer le résultat: des patchs partout!
Ce qui m'inquiète, c'est que ces résistances ne vont plus jouer leur rôle (voulu?) de fusibles.
lencouet
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 14:30 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
as tu verifier ou remplacer D605 en serie avec R626
yacc
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 15:12 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Merci lencouet pour l'idée.
Oui, je l'avais vérifiée (mais sans dessoudage) avec mon testeur (sur mode test de diodes) : elle semble OK (0,52V en direct, infini en inverse).
Aviez-vous eu un souci de votre côté avec ce composant sur cette alimentation?
Je retiens de toutes les façons ce point, si rien ne s'améliore après changement de IC601
J'attends toujours mes composants (la Chine, c'est bien loin quand on attend!)
lencouet
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 15:18 (2015)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10 Répondre en citant
non pas sur ce model mais apris a me mefier des diodes
les ci de decoupage c est tres rare qu ils claquent  c est souvent des composants autour
R634 est bon ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:22 (2018)    Sujet du message: panne Philips 42PFL5603H/10
