Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus
ludo29
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 23:12 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Hé oui, un de plus !
Je fais appel a vos compétences pour essayer de refaire démarrer mon ampli qui me manque depuis plus de 3 mois :
Il ne se passe absolument rien, le relais ne claque pas !
Marque : YAMAHA
Model : RX-V1600
Je n'ai aucun schéma électrique et je possède un simple multimètre !
Après lecture sur le forum, j'espère que c'est aussi un condo de ma pré-alime !
Je ne connais pas de magasin pour commander le bon type de composant !
Merci d'avance pour votre aide !
Une photo de ma pré alime !
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 23:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 08:06 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Ludo
La Part-List
http://cjoint.com/?EABibV6aDs5
Le schéma
http://www.mediafire.com/download/vcak2ca921m10ai/hfe_yamaha_rx-v1600_dsp-a…
ludo29
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 21:15 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir et merci beaucoup pour cette bible !
je suppose que la pré-alime s'appelle : POWER(2)PCB side A page 88
pouvez me dire si la prise jaune en bas de la photo peut s'enlever ?
ludo29
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 21:40 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Je possède un multimètre digital et un fer à souder 25W
Par ou je dois commencer ?
Pour acheter les composants, quel magasin ?
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 06:51 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Ludo
Avec un multi, ça va être léger.
Le connecteur jaune peu s'enlever, sans tirer sur les fils. Si il ne veut pas? Débrancher à l'opposé
Je pense que tu as contrôlé les fusibles? Met une photo coté soudure.
ludo29
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 21:10 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Merci de répondre !
l'opposé du connecteur est aussi dur a enlever !
je prendrai une photo côté soudure demain.
oui les fusibles sont bon.
j'avais l'espoir d'un condo H.S comme la plupart des autres ampli yamaha !
Je peux les tester sans les de-souder ? en position ohmmètre ?
Merci pour votre aide !
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 13:41 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Ludo
Les condos se dessoude pour le contrôle. En position µf
ludo29
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 14:19 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Merci pour la réponse mais je n'ai pas de position µf !
Je recharge ma batterie de mon appareil photo et je prend les soudures
pourquoi les soudures, elle sont propres ?
Je n'arrive pas a trouver quel condo est avant le relais avec le schéma, sinon je les changerai par defaut avec votre aide et me communiquant le magasin et la ref des condos !
Merci d'avance
ludo29
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 16:54 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Avec un peu de retard la photo de mon alime côté soudure
merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 17:31 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Ludo
Je ne dis pas qu'elles ne font pas contact.
Mais quand elles sont à plat autour du pin du composant, ou qu'elles
ne montent pas légèrement sur le pin; il vaut mieux les refaire.
Entre autre celles cadrées rouge
ludo29
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 20:53 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
ok, je vais les refaire !
ludo29
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 17:57 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Soudures refaites et pas de changements !
il y a personne pour m'aider à trouver le composant défectueux ?
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 20:21 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir Ludo
Je suppose les fusibles OK ?
Sortir le transistor pour le contrôler. Idem pour les condos.
ludo29
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 21:08 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
J'attends un multimètre pour tester les condos, mais je n'arrive pas a savoir lesquels sont avant le relais ?
Comment tester les transistors et lesquels ?
ludo29
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 19:46 (2015)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir pouvez vous m'aider à identifier mes 3 condos et m'aider ou les acheter ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45 (2018)    Sujet du message: Ampli YAMAHA RX-V 1600 ne démarre plus
