Mauvais format d'image
Titounet2407
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 20:08 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Bonjour(soir),
J'ai un soucis avec ma TV, en effet lorsque que je regarde les chaîne en SD en utilisant le tuner intégrer à la tv je m'aperçoit que le format d'image est pas bon (j'utilise le format 16:9) .
Exemple sur cette image sur la chaîne D17 pendant un top clip, on voit bien que l'image est couper (notamment sur la droite) :
Samsung me dis que le problème vient de mon antenne, mais sur mon lecteur DVD enregistreur brancher en HDMI sur la TV (en format "Adapter à l'écran") : l'image est parfaitement bien cadrer je voit tout.
Comment faire pour que le format soit bon via le tuner de la TV !?
Merci d'avance
Mes Infos TV :
-Marque : Samsung
-Modèle : UE32H4000
-Technologie : LED
-Mode d'AntenneHertzienne
-Firmware1026.1
-Ecran : 32" soit 80 cm
-URL Fabricant : http://www.samsung.com/fr/consumer/tv-audio-video/television/tv-led/UE32H4000AWXZF
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 20:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 06:58 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Bonjour Titounet
Difficile à comprendre, on ne voit pas l'image coupée.
Pour moi elle arrive bien au bord de l'écran. Remet une autre image.
Titounet2407
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 13:32 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Je vous ai comparer 2 photos :
Via le Tuner TV :
Via mon DVD :
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 14:03 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
RE
Tu parles de cadré rouge ou bien je ne vois pas
Titounet2407
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 15:04 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Oui c'est ça je parle de ça Wink
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 17:29 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
RE- Titounet
Eh bien oui! En fin de compte tu as 2 sources qui s'affichent, la D17 et le DVD.
Même si l'image du DVD serait bonne, la D17 ne doit pas s'afficher en dessous, puisqu'il
doit primer d'une source à l'autre, saut dans le menu.
Dans le menu TV, il n'y a pas une fonction PIP ou image dans Image.
Sur mon Samsung, je peux avoir 2 images (cela ne sert à rien) qui affichent 2 sources
différentes, mais elles sont séparées au centre, ou bien 1/4 d'écran à l'endroit qu'on veut entre les 4 coins.
Si tu n'as pas cette fonction? Oui, il y a une panne.
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 21:17 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
C'est D17 qui envoi cette image cadrée comme ça, pas la peine de chercher une panne, en passant par le tuner du DVD ou par le tuner du télé l'image est la même.....
Sur une autre chaîne, tu n'auras pas ce cadre vert....
Titounet2407
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 12:06 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
pappyserge a écrit:
RE- Titounet
C'est normal que D17 s'affiche sur mon dvd car c'est un dvd enregistreur et j'avais mis cette chaîne pour vous faire montrer la différence de taille de diffusion de cette chaîne
Oui je sais que que c'est D17 qui met ce cadre , j'ai choisi cette chaîne car c'est le plus simple pour vous faire montrer la différence entre le tuner TV & le tuner DVD .
Mais ce problème de format ça me le fais sur toute les chaîne en SD je comprend pas de quoi ça vient ....
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 12:27 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Bonjour Titounet
Il n'y a pas une position zoom ou large dans le menu TV??
Remet 2 photos sur une autre chaine. De chaque tuner.
Titounet2407
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 17:30 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Voilà, je vous en remets 2 de BFMTV , pas facile de vous faire montrer la différence j’espère que vous allez réussir a les voir :
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 17:55 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
RE
Oui, je vois bien!
Dans l'image du haut on voit bien une bande manquante.
Je ne sais pas de quoi cela peut venir. Peut-être un manque de signal??
Titounet2407
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 17:59 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Oui je sais pas ce qui est bizarre ces't que ça le fais pas sur mon ancienne tv ni sur le dvd.
Comment peut t-on vérifier ceci ?
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:17 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
RE
D'accord mais ton ancienne TV est CRT ou LCD ou plasma??
Titounet2407
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:39 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
Mon ancienne est LCD ( grandin lc26r/2 )
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:57 (2015)    Sujet du message: Mauvais format d'image Répondre en citant
RE
C'est donc que cela vient du TV, et c'est sur.
Un réglage dans le menu?
Normalement l'image c'est 16/9 auto
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: Mauvais format d'image
