LG 42LH3000 - ligne verticale
akashha
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 17:17 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
Je rencontre actuellement un problème avec mon écran LG
Ref : LG42LH3000
J'avais un problème de solarisation et une ligne verticale d'1 ou 2 mm sur le côté droit de l'image.
J'ai donc changé le composant appelé AS15-F sur la T-CON en pensant que les défauts seraient réglés (ligne verticale).
L'image est de nouveau parfaite, mais la ligne verticale persiste.
J'ai donc nettoyé les nappes du côté impacté (t-con + connecteurs dalle) -> Pareil.
Je me suis ensuite aperçu que le défaut disparaissait lorsque l'écran chauffe (5 à 10 minutes).
Je pense donc à un condensateur mais à première vue ceux ci ne sont pas gonflés.
J'ai quartes cartes (inventer, alim, main, t-con).
A votre avis sur quelle cartes chercher ? (je vais tester la technique du sèche cheveux mais faut que j'aille au magasin avant..).
Défaut :
t-con :
Cordialement,
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 17:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 17:41 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
le pb vient de la nappe qui se décolle de la dalle, au même endroit que les lignes apparaissent, il faut déposer le châssis et coincer avec une mousse pour appuyer à l'endroit du défaut et ça devrait disparaître.
réparation de fortune ou remplacer la dalle
akashha
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:17 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
Merci pour la réponse, je n'y avait pas pensé.
Je vais surement opérer une petite réparation en "mousse". Very Happy
akashha
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 12:32 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
Merci, la réparation en mousse à fonctionné (à voir combien de temps).
int0x13
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 13:32 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
ca tiens toujours?
akashha
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 16:06 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
La réparation à tenu 2-3mois. La dalle est morte par la suite.
int0x13
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:03 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
tv a la poubelle donc?
akashha
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:35 (2015)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale Répondre en citant
Oui, en pièce détachées pour le reste Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: LG 42LH3000 - ligne verticale
