[Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5
Desmoules
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 16:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
Au démarrage du téléviseur l'image ( environ un quart de la taille normale) se trouve en haut et à gauche de l'écran comment puis-je faire pour me dépanner ?
merci pour d'éventuelles suggestions de dépannage.
Cdlt
JC D
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 16:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 08:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
Tu n'es pas dans le bon forum, tu n'auras pas beaucoup de réponse.
Desmoules
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 18:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
dans quel forum faut-il que j'envoie mon message ?
Je n'ai pas l'habitude d'envoyer des messages , merci de votre compréhension
JC D
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:28 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
Tu vas sur l'index du site.
Il y a le forum "dépannage télévision" "téléviseur LCD" et "Autre divers"
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 21:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie = LCD Thomson.
Desmoules
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 13:38 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
Merci pour le déplacement de mon message
JC D
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 07:14 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
Bonjour Desmoules
Met une photo de l'image qui prend une partie de l'écran.
Desmoules
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 10:05 (2015)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5 Répondre en citant
J'ai décoché la fonction image dans les paramètres et je n'ai plus de problème
Merci de votre aide
Bon dimanche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] écran thomson LCD Intuiva 32LB130S5
