em2.22 philips
vurtaid
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 21:54 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
bonsoir jonathan et ts les bons samaritains
tvc a l origine odeur de cramé je suis allé direct sur le 220pf /2kv bleu pres du tr ligne...gagne il fume et a un aspect roti...
je le change...redemarre un flash annonceur de tht....mais apres 3 seconde il se remet en secu...clignote rouge rapide???
peut etre le bu a t il souffert je le change...mais rien.???
je commencais a me dire que la tht est pourrie...mais apres avoir essaye x fois ..miracle il demarre..je le laisse marcher une demi heure ..tapote partout ..verifie les soudures en alim et tht...rien.alors je l' eteint 3 secondes,le rallume de nouveau en secu en panne???j ai l impression que si je ne l avait pas eteint il aurait marché jusqu a la fin du monde.
quelqu un a t il une idee???  MERCI
.PS...JE N AI PAS DE 220PF 2KV SOUS LA MAIN J AI MIS UN 470 PF 2KV...
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 21:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 00:25 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
etes vous certain qu'il s'agit d'un 220Pf ? ce ne serait pas plutot un 2,2Nf ?
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 07:53 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
salut est tu sur du chassis c'est pas plutot un MD2.22 ??????
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 09:21 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
ma langue a fourchée.c est un md2.22 par contre le condo est bien marqué 221 donc 220pf.moi aussi je suis dubitatif ???ERREUR DE MARQUAGE,? tension sur le collecteur du bu 15v quand il est en secu...c est quoi la bonne valeur du condo et pourquoi a t il demarré avec le 470?
j ai essayé avec un2n2 ca change rien...on entend un splash tht le voyant est vert 2secondes puis clignote rouge rapide...on dirai bien la tht...mais elle marcherait de temps a autre??? merci pour vos conseils a bientot.
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 09:48 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
salut deja pour commencer il faut remmetre le condo d'origine ....
maintenant ce condo se trouver dans la base de temps ou dans l'alimentation
tu a peut etre l'IRF620 qui est en fuite ( switch line ) c'est lui qui coupe le 140 V quand il detecte une securite finalement il placer en serie sur le 140V et fonctionne comme un interrupteur si securite il coupe le 140V
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 10:28 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
c est en tht... celui d origine 'est cuit...sous la main j ai du 470pf 2kv...j en ai mis deux en serie.ca devrait faire 230pf comme a l origine et ca marche pas non plus.. j ai essayé de 230pf a 2200pf. a l origine c est un 220pf.
je n ai pas le schema..quelqu un peut il me le fournir ou me dire la valeur reelle de ce condo. y a t il un moyen d annuler la  securité afin de voir se qui se passe?? merci
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 10:47 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
deja controler si l'irf n'est pas en fuite c'est assez classique sur ces model et effectivement la valeur c'est bien 220 PF il n'y a pas a chercher
a controler le swithc line
les schema sont disponible dans les telechargement http://idlight.fr/teleservice/
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 11:08 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
je viens de changer l irf 620  ..pareil. et j ai verifier sur la base du bu.. lesignal ligne est bien present le court instant que la led est verte. s il n avait pas redemarré une fois je pencherai bien pour la tht..et j en ai pas sous la main...je voudrai etre sur. a bientot merci
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 11:10 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
 ps   je ne vois pas le schema du md2.22..il y a bien celui di em... mais pas de md...???
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 11:32 (2009)    Sujet du message: em2.22 philips Répondre en citant
Index of /Schema/PHILIPS SCHEMA/TV/TV CATHODIQUE/Ancien Chassis/MDxxx/
voila la directorie complete ......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:42 (2018)    Sujet du message: em2.22 philips
