Panne Philips 32PFL7803
vincent666
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 10:51 (2015)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL7803 Répondre en citant
Bonjour la foule,
Encore une fois si je ne l'ai pas souhaité, meilleurs voeux a tous et a toutes.
Donc j'ai récupéré un LCD Philips référence 32PFL7803H/10
Modéle : Q528.2E LB
Donc pour la panne :
Quand je l'ai branché au début j'avais la led rouge qui clignoté 8 fois...puis
j'ai eu un claquement vers la carte SSB alors que je ne faisait rien dessus Shocked
Après le claquement je n'avais que la led rouge en facade et lors de l'appuis
sur power le relais collé puis se décollé tout de suit après.
En regardant la SSB de plus près j'ai trouvé un MOSFET 4936B percé...et puis le
topic de captain caverne donne les mêmes symptomes donc....
...J'ai remplacé ce mosfet par un 4936A mais sans étre sur que cela fonctionne car je ne suis
pas un electronicien professionnel et donc je n'ai pas trouvé de grosses différences entre
le 4936B et 4936A....
après avoir remplacé le MOSFET 4936B pas la version 4936A ;
je branche le LCD a la prise, il démarre directement...par contre la led blanche en facade
ne clignote pas, elle reste fixe...je vérifié mes tensions : tout est oké sur la platine d'alimentataion..
après une periode de quelques secondes 10s de mémoire le relais de décolle et le processus
recommence....par contre je n'ai pas de rétro eclairage.
j'ai débranché la carte SSB et mis PSON sur le GND et la j'ai toutes mes tensions avec le
rétroeclairage qui s'allume...
Ma question ;
pensez vous que le MOSFET pose ce problème ? car dans le service manuel rien ne permet
de déterminer un défaut en partant d'une led blanche fixe....
J'ai quand même commandé la version 4936B pour faire le test mais le délais de reception
est plutot long..
Merci d'avance et bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 10:51 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 11:29 (2015)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL7803 Répondre en citant
Bonjour Vincent
si4936a
http://cjoint.com/?EAAlLuVOJon
si4936b
http://cjoint.com/?EAAlMIoKDRY
vincent666
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 12:00 (2015)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL7803 Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
merci pour les liens, j'avais déjà fait le comparatif...il y a des
différences minime mais ont elles un impact sur le fonctionnement...
par evident a mettre en evidence...
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 14:43 (2015)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL7803 Répondre en citant
RE Vincent
Il faut attendre le B que tu as commandé.
La différence des données est minime entre les deux, MAIS!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:50 (2018)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL7803
