[Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough
Starlink
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 18:45 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
cette TV n'étant pas capable de décoder le son DTS, je dispose de l'installation suivante :
  • j'ai relié mon lecteur multimédia à ma tv en HDMI.
  • ma tv est reliée à mon ampli en câble optique (mon home cinéma n'ayant pas de port hdmi)
J'ai réglé mon lecteur multimédia pour envoyer le son en "passthrough". Le problème, c'est que j'ai l'impression que la télé essaye de le décoder, car celle-ci ne transmet pas en passthrough le son via mon home cinéma qui devrait lui décoder le son passthrough en DTS.
Y'aurait-il un moyen que le son reste en "passthrough" de mon lecteur multimédia jusqu'à mon home cinéma ?
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 18:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 19:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Bonjour Starlink
Il faudrait faire un petit schéma de tes branchements, je ne comprend pas bien. Et les références des appareils.
En plus le passthrough ne fonctionne que en HDMI.
Starlink
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 20:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Bonsoir.
Merci pour votre retour. Ci-joint un récapitulatif de mon installation :
Le but étant que mon raspberry envoie un son DTS (en passthrough) qui sera décodé par mon home cinéma
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 08:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Bonjour Starlink
Dans ton cas c'est pas possible.
Le Denon AVR-1306 ne fait pas passthrough, et il n'a pas de HDMI.
LE passthrough passe uniquement par le HDMI.
Starlink
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 15:01 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Merci pour ce complément. Par contre, je ne pense pas que cela soit vrai. En effet, je disposais avant d'une freebox revolution, et j'avais branché le freebox player en câble optique à mon home cinema.
La freebox envoyait bien le son en passtrought (je l'avais mis comme ça dans les réglages) via le câble optique.
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 08:48 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Bonjour Starlink
A mon avis tu étais branché en SPDIF. C'est un optique audio. Donc mono-channel stéréo.
La Freebox player envoie le pass-trought, uniquement en HDMI et sans décodage.
Starlink
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 23:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Bonsoir.
Merci pour ce complément. En effet, avant j'étais branché comme ceci :
Par contre, après recherches (http://www.freebox-forum.net/forum/la-television-freebox/freebox-v6-revolution-et-son-dolby-digital-t7159852-12.html#p8959, il semble bien que l'on puisse envoyer un son Dolby Digital ou DTS en  passthrough via la sortie S/PDIF (c'est ce que je faisais et ce qui marchait).
J'ai écrit à Philips pour savoir s'il était possible de rester en passtrough entre le HDMI et le SPDIF, j'attends de voir s'ils me répondent.
En attendant, je vois que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème : http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=43638&p=548978
Merci d'avance.
Starlink
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 22:08 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Je pense que ce produit va me permettre de résoudre mon problème :
http://www.amazon.fr/wikson-electronics-audio-extracteur-convertisseur/dp/B…
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 07:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Bonjour Starlink
OUI! Si tu es sur que ton Home fait passtrought.
Sur ton 1er branchement la box fait passtrought. Il te faut un des trois appareils qui le fait.
Starlink
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 14:49 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
L’acquisition de ce produit (http://www.amazon.fr/wikson-electronics-audio-extracteur-convertisseur/dp/B…) m'a permit de résoudre mon problème !
Il fonctionne parfaitement avec le raspberry et conserve la fonction hdmi CEC.
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 15:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough Répondre en citant
Bonjour Starlink
Eh bien c'est super, avec la fonction HDMI. Tu ne peux pas regretter cet achat.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7606H : Son dts en passthrough
