panne sur alimentation bn44-00414a samsumg plasma
rasas
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 13:35 (2015)    Sujet du message: panne sur alimentation bn44-00414a samsumg plasma Répondre en citant
bonjour a tous.j ai une alimentation bn44-00414a de TV Samsung plasma,je me demande est ce possible de faire des teste sur la carte débranchée,pas de connexion entre main board ni inverter.alors quand je branche la carte au secteur j entend le clic relais,et je peu avoir ces mesures:
PS_ON=3.2v
STD=5.2v
5.3v=5.2v
5.3v=5.2v
15v=0v
5.3v=5.2v
VS_ON=0v
PS_ON=3.2
5.3v=5.2v
5.3v=5.2v
ma question comment puis-je démarrer l alimentation sans avoir monter tous les connecteur puis plus de test,si quel q un possède une schéma je suis preneur.
merci d avance.
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 13:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
rasas
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 13:59 (2015)    Sujet du message: panne sur alimentation bn44-00414a samsumg plasma Répondre en citant
bonjour,j ai trouver un astuce on mettons une résistance de 1k entre PS_ON et GND je peu avoir 15v qui manquait avant mais la tension sur PS_ON a chuter 1v,reste a savoir comment  peut on avoir les tension VA et VS.
cordiallement
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 14:25 (2015)    Sujet du message: panne sur alimentation bn44-00414a samsumg plasma Répondre en citant
envoie 5v via une resistance sur vs_on
rasas
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 03:13 (2015)    Sujet du message: panne sur alimentation bn44-00414a samsumg plasma Répondre en citant
salut,merci pour ta repense,concernant ton idée,je l ai deja tester et j ai eu les tension sur VA et VS mais avec un clic clac du relais pendant 5 fois et s arrête il faut que je coup le courant pour que ça repart de nouveau.tu pense qu elle se met en mode securite?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:25 (2018)    Sujet du message: panne sur alimentation bn44-00414a samsumg plasma
