Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé
virtuose1
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 16:03 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
J'ai voulu me monter un Pc Récent puisque le mien m'a lâché.
J'ai donc acheté les pièces, recu les pièces et monté ces pièces, mais une fois terminé, le Pc n'a aucune réaction.
J'imagine de par les Infos que j'ai que c'est à cause de l'alimentation et j'en viens au problème.
Je savais qu'un problème d'alimentation empêchait un PC de démarrer.
Ma carte mère a Une prise Atx 8 broches au lieu de 4 pour alimenter le processeur.
J'ai donc commandé cela mais apparemment, je n'ai pas eu le bon adaptateur que j'ai branché dessus quand même.
la différence entre les 2 adaptateurs c'est la prise 4 broches Atx et une prise molex alors que l'autre a 2 molex c'est celle que j'ai recu.
Mais voilà mon dilemme le plus inquiétant, c'est que je viens de me rendre compte que les fils sont Inversés entre les 2 models.
le jaune à la place du noir et vice versa et les couleurs représentent le Voltage.
J'ai peur d'avoir grillé soit la carte mère, soit le processeur.
A savoir que je n'ai eu aucune odeur, aucun bruit, aucune réaction mais vraiment rien.
Je compte évidemment aller acheter le bon adaptateur et si cramage faire chier asrock pour ne pas l'avoir fourni et pousser les gens à la faute et je ne manquerai pas d'inonder les forums sur ce problème qui éviterai à tous bien des déconvenus.
Merci de votre aide
Virtuose1
TopBellesNanas
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 16:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 20:29 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Bonsoir Virtuose
Eh oui! La carte mère.
Tu as inversé la masse et le 12v.
virtuose1
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 17:16 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Oui
Elle n'a jamais réagit, pas de bruit, pas de d'odeurs à par celle du neuf rien alors j'espère.
Oui l'adaptateur commandé est presque le même que pour ce dont j'avais besoin.
C'est une prise pour Pci-E alors que l'autre c'est pour Atx 12v.
Les couleurs sont les mêmes, mais le noir et le blanc est Inversé selon les 2 models.
Il y a un détrompeur mais comme parfois, en Usine y'a des problème sur le moulage, j'ai donc pensé que c'était le cas.
Alors j'ai taillé au couteau.
Espérons qu'il n'y a aucun dégâts.
Quand on voit les prises 220V, quelque soit le sens, ça fonctionne alors sans griller le matos, alors que d'un coté il y a le rouge et l'autre le noir.
Alors j'espère que je n'ai provoqué aucun problème avec le mauvais adaptateur.
Virtuose
TopBellesNanas
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 18:36 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Bonjour Virtuose
Eh bien oui, le détrompeur sert à quelque chose. Sans s'occuper de la couleur des
fils, on branche et tout est OK.
Pour le 220v c'est de l'alternatif. Et toi sur le PC c'est du courant continu.
virtuose1
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 14:02 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Alors je croise les doigts, je reçois le bon cable demain ou aprés demain.
TopBellesNanas
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 13:33 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Bonjour Virtuose
Surtout ne t'occupes pas de la couleur des câbles.
Simplement les prises avec détrompeur, elles correspondent à chaque connecteur.
virtuose1
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 11:02 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Salut
Oui mais comme je ne savais pas du tout, et que parfois ya des problème de rognures en Usine, j'ai mal réfléchis et je n'ai fait aucune recherche.
Alors j'ai fais des tentatives d'insertion dans la prise quand même, ce qui n'est pas conseillé et rien ne fonctionnait
Et pour cause, les fils ne sont pas à la bonne place.
Mais là j'ai reçu le bon adaptateur et je t'avoue que de par mes erreurs, j'avais peur de tester et devoir renvoyer le matériel.
Bref ça a fonctionné de suite et c'est bien le principal.
J'en suis à me familiarisé et Installer Windows.
Jean-luc
TopBellesNanas
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 22:41 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Bonsoir Virtuose.
J'avais un peu peur aussi! Enfin, content pour toi et ton Win7
virtuose1
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 09:51 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
J'ai eu soit de la chance soit de la chance.
Soit j'ai mal enfoncé la fiche alors qu'il me semble qu'elle l'était soit les détrompeurs mais surtout la forme des Pins de la prise Atx a empêché celle de PCI-e de faire contact.
Le simple branchement sans forcer de la prise reçue hier a fait démarrer la bête.
Maintenant je suis en chasse de solution Windows.
J'ai Installé 8 mais je sens que je vais le virer, Windows reconnait ma carte son pro mais y'a pas de drivers pour Windows 8.
Je le savais mais j'espérais que ce serait reconnu en Natif puisque Microsoft prétend que cette carte est compatible windows 8, mais le fabriquant s'est arrêté à 7
J'ai en plus des problèmes de connexion à l'adresse mail microsoft et je ne peux changer de système que si  je peux récupérer mes adresses Mails voir même mes anciens mails.
Je suis en recherche et test pour la transition.
TopBellesNanas
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 10:20 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Bonjour Virtuose
Win8 est un problème pour les pilote.
Repasse à Win7.
virtuose1
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 11:29 (2015)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé Répondre en citant
Oui j'ai l'impression que beaucoup de fabriquants laissent tomber le suivi pilote pour vendre du nouveaux matos soit disant Optimisé pour les nouveaux systèmes.
Je me tatais mais oui j'ai l'impression que ce n'est pas le seul périf en manque de drivers.
Mon Imprimante aussi n'a pas W8.
TopBellesNanas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59 (2018)    Sujet du message: Dilemme Inquiétant et Panne (Aucun démarrage) Cable Inversé
