LV Whirlpool ADG 8983 code F3
pedrosdichilli
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 12:23 (2015)    Sujet du message: LV Whirlpool ADG 8983 code F3 Répondre en citant
J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG8983 WH
Service : 854298329730
Ser : 330520013490
rentre dans sa 10ème années de services
Celui ci-affiche le code F3 à environs 60 minutes avant la fin du lavage. (cycle long de 2h30 à 60-70°) et le même code à environs 25 minutes avant la fin du lavage dans un cycle normal (1h55 à 50 °).
L'eau chauffe bien il y a de la vapeur quand j'ouvre le LV et la vaisselle et à peu près propres.
A part ce code F3, il fonctionne après réinitialisation le programme repart.
Il y a deux ans j'ai changé la pompe de cyclage et la résistance.
Quel pourrai être le souci sur mon LV ?
A nouveau problème de pompe ou résistance ?
Est-ce que cela pourrait être la partie électronique ou les câbles électrique ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 12:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 19:29 (2015)    Sujet du message: LV Whirlpool ADG 8983 code F3 Répondre en citant
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Donc si l'eau chauffe bien, je verifirais le bornier de la resistance pour voir s'il n'est pas fondu ce qui provoquerait un faut contact de temps en temps.
Sinon la sonde de mesure de la temperature d'eau
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:00 (2018)    Sujet du message: LV Whirlpool ADG 8983 code F3
