[Résolu] allumage difficile sur PS43E450
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 17:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
as tu une bombe de froidtu peut metre une photo plus nette de l endroit ou se siturai le defaut pour que je puisse lire les repere des composant
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 17:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
frederic66
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 17:52 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
merci,
les composant en question sont sur le schéma de l'alim (feuille 2 PFC Block) en haut a droite, je te note les ref des 3 sur le radiateur.
QP801S ( TK10A60D)
QP802S ( TK10A60D)
DP802 ( FMN-2206S)
La photo est peut etre pas top
frederic lopez
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 18:03 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
difficile a dire je pense pas a ces composant mais quand il est de nouveaux froid qu il veux pas demarrer essaye de chauffer avec le fer a souder composant par composant
l ideal c est de travailler a l envers chauffer pour qu il demarre et refroidir avec une bombe de froid composant par composant c est plus precis et rapide
essaye de chauffer uniquement icp801s
frederic66
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 18:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
j'ai chauffer 801s et sa demarre de suite, pas de bombe de froid donc j'ai du attendre entre chaque essaie.
Test fait 3 fois et demarrage de suite a chaque fois.
Remplacement prévue ! ( composant que je n'ai pas)
frederic lopez
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 18:29 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
cool tu as peut etre trouvé
si je me rapelle bien tu est dans les P.O y avait a l époque ou j habité a Perpignan des grossîtes en composant
frederic66
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 18:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
Malheureusement c'était avant.
Sur perpignan et aux alentour, plus de revendeur de composant (c'est bien dommage).
Je vais voir sur le net pour commander le composant.
encore merci pour le coup de main .
Je posterais le retour après remplacement du composant.
Cordialement FRED
frederic lopez
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 18:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
y a toujours chinarro il faisait les pieces détaché je me servais la a l époque ou j etais installé sur bompas
frederic66
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 19:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
Oui chinarro existe bien mais ne vend plus que quelques composant il se sont spécialisé dans les clim et l'electromenager . je les appellerais demain quand même , on sait jamais.
frederic lopez
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 20:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
c est dommage il y avait un enorme stock de composant a l epoque
frederic66
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 18:15 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
Après une pose de presque 2 mois , je viens de me replonger dedans et toujours meme panne.
J'ai changer la carte alim par une occas qui fonctionne et toujours même panne donc soit la carte alim reçue a la même panne, soit cela vient d'ailleurs.Chose etrange, quand je chauffe au même endroit sur la carte avec le décapeur thermique, il demarre.
Dans le doute, j'ai changer ICP801s par un neuf mais panne toujours présente.
Je pense ne pas être loin du PB mais j'ai pas trouver le composant en défaut.
Je ne suis plus très sur que la panne vienne de la platine alim , un peu de lumière serait la bienvenue.
Merci d'avance.
frederic lopez
lencouet
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 20:20 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
Pin 12 de icp801s c est l alim verifie la tension quand il fait le defaut et quand tu chauffe une fois demaré
frederic66
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 20:34 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
Merci de t'interesser a mon PB, tu me parle de la Pin 12 de ICP801S. ICP801S est neuf, tu pense que le PB se trouve autour de la pin 12 de ce CI.
Je vais réalisé des mesure et je te les postes.
frederic lopez
lencouet
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 20:38 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
il faut bien commencer quelque part  Very Happy
donc en principe on vérifie l alim d n circuit et on avance par élimination
frederic66
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 21:12 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
Je viens d'essayer de mesure la tension en defaut sur la pin 12 de ICP801s et PB, j'ai fais sauter les plombs. Prise de masse sur carte alim et non sur chassis.
Suite a cela, je n'arrive plus a la faire demarrer en chauffant. Cause a effet fort probable.
je m'y repenche dessus dès demain.
Encore merci
frederic lopez
lencouet
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 21:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
pas de chance
tu etais bien en position dc sur le multimetre ?
frederic66
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 21:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450 Répondre en citant
oui bien en dc. Pas grave je testerais demain, une nuit de repos aide parfois.
frederic lopez
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] allumage difficile sur PS43E450
Page 2 sur 3
