plus d'image ni de son PS-42S4S
dede2
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 18:13 (2015)    Sujet du message: plus d'image ni de son PS-42S4S Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model :
sur le capot: PS-42S4S;
collé à l'intérieur :
S42SD-YB03
PDP MODULE SID: S42SD-YD05
Chassis :
Default constaté :
Limage devenait rouge , en donnant un petit coup sur le haut de la télé l'image revenait normale puis un jour cela a fait disjoncter et après remise sous tension l'image donne que des petits carrés , plus de son et recherche du signal.
Ce plasma n'a pas de tuner tnt je passe par péritel pour avoir le sat et la tnt j'affiche le menu c'est tout.
je joint des photos pour illustrer la panne.
Merci pour votre aide
Didier
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 18:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:50 (2015)    Sujet du message: plus d'image ni de son PS-42S4S Répondre en citant
essaye de verifier les soudure sur l alim et la yzus
mais ce qui est bizarre le menu a l aire de s afficher correctement donc je verais bien un probleme sur la mains board
essaye de mettre des photo plus grande car la elle sont inexploitable
dede2
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 13:08 (2015)    Sujet du message: plus d'image ni de son PS-42S4S Répondre en citant
J'essaie de remettre les photos en plus grand
Voila
lencouet
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 21:28 (2015)    Sujet du message: plus d'image ni de son PS-42S4S Répondre en citant
difficile de t aider
mais tu peux dans un premier temps
 - tester pusieurs entrée pour voir si le defaut est sur toute les entrée
 - essayer de chauffer la carte en bas de la tv avec un seche cheveux pour voir si l image revient
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2018)    Sujet du message: plus d'image ni de son PS-42S4S
