panne de demarrage
ispartacus
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 16:02 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
bonjour a tous
j ai trouve une resistence cms repere R 508 cramé
qui empeche le circuit integré U 501(230d6) qui gere le circuit veille de ce  tv de demarrer
c est sur la platine alimentation FSP286-6F02
bien entendu imposible de trouver un bout de schema//////
SI QUELQU UN A UNE REPONSE MERCI D AVANCE
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 16:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
ispartacus
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 18:39 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
serieusement les amis
personne n a ce module sous la main pour me lire la valeur de cette resistence
ce serais dommage de mettre ce lcd en benne
VITE LES AMIS
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 22:24 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
Bonsoir Ispartacus
Donc pas de schéma, et on a du mal à définir les 5 couleurs.
Certaines ont R508 et d'autres R509, sauf erreur de ma part.
R508
R509
R509
ispartacus
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 23:34 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
bonsoir pappyserge
enfin quelqun au bout du fil
en fait le module correspond a ta premiere photo
IL S AGIT DE LA RESISTANCE CMS REPERE R508 SUR BROCHE 8 DE U501 (CMS) EN MILIEU DE PLAQUE DANS LE PRIMAIRE D ALIMENTATION COTE SOUDURE
SI TU PEUX M INDIQUER LA VALEUR SVP
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 10:17 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
Bonjour Ispartacus
C'est les 3 mêmes modules.
C'est cette résistance: cadrée rouge
ispartacus
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 10:59 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
bonjour pappyserge
la resistence indiquee r509 est bonne elle fait 1kohm
celle que je veut est placee dessous r508 en serie avec r509
j essai de envoyer une photo
ispartacus
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 11:03 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 11:15 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
RE
Ah! Je n'avais pas pensé que tu parlais d'une CMS. Et pas de schéma.
ispartacus
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 11:20 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
vous avez cette platine sous la main ou pas
pour lire la valeur de r508
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 11:46 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
Hello,
je te conseillerais plutôt de lire la réf du ci. De la tu charge un datasheet pour en déduire la pin concerné par R508. Mais R508 n'a pas cramé sans raison à mon avis tu est bon pour changer l'IC aussi. Donne la réf ic ce sera plus simple.
ispartacus
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 11:52 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
le circuit est a priori pas en court circuit
le constructeur d apres le datasheet du CI relie directement la broche 8 de ce circuit a VBULK(320 volt)
sans passer par des resistors
qui n est pas notre cas
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:00 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
Tu es à 320? Oups le CI est plus haut, pas vu. Bon ben c'est une protection pour ton 230d6. Si ton Valim est bon essaye sans elle.
ispartacus
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:05 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
en fait :ce CI gere la veille du tele
le circuit fait un demarrage par la broche 8 du 230d6
si r508 coupee :j ai pas de demarrage du tout car microprocesseur pas alimentee
donc aucune reaction de l alimentation
il me faut la valeur de cette resistence
guigui4571
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:09 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
bon essaye sans elle = un fil (0 ohm) = un shunt  Mr. Green .
Ton HV passera donc sur ta pin 8.
ispartacus
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 12:15 (2015)    Sujet du message: panne de demarrage Répondre en citant
oui mais c est un peut risqué le shunt
si on met pas la meme valeur de rsistence ca peut etre destructeur car R508 doit aussi proteger le CI
bien que le datasheet relie directement a HV?????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:32 (2018)    Sujet du message: panne de demarrage
