bande grise verticale
kiscool
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 23:16 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
j'ai une LG 47WL4500 de novembre 2011 et j'ai ce problème :une bande grise de 15cm au milieu de l'écran comme...
http://www.teleservice-depannage.com/t9156-Bande-verticale-grisee-de-15cm-a…
Si quelqu'un a une idée......merci A+
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 23:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 10:14 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
Bonjour Kiscool
Vincent666 t'as donné la réponse pourtant. Dans le lien que tu as mis.
kiscool
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 17:17 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
bonsoir pappyserge
j'ai controlé les nappes mais ce n'est pas cela.
si d'autre idée....merci à vous
kiscool
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 19:35 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
personne pour m'aider??????????????????????
SVP    merci
lencouet
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 18:10 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
en regardant de pret l image on voit que le defaut passe par dessus les menus
je connais pas ce tv a t il une carte t-con
kiscool
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 20:07 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
bonjour a tous
bon...après une recherche approfondi j'ai trouvé.
c'est les petites nappes en cuivre soudés sur la dalle les 2 près du t.com...... donc dalle HS
dommage
merci à vous A+
lencouet
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 21:32 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
quand tu appuis dessus ça refonctionne ?si c est le cas tu peux essayer de mettre une cale qui appuis dessus
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 08:27 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
Bonjour Kiscool
Pour te donner une idée de caler les nappes. Et comme le dit bien Lencouet: Si cela élimine la panne en appuyant
sur la nappe.
https://www.youtube.com/watch?v=nCprP6F6Ik0
kiscool
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 18:20 (2015)    Sujet du message: bande grise verticale Répondre en citant
bonjour et merci à vous
la jonction de la nappe et complètement attaqué comme brûlé sur une dizaine de piste.
je ne vais pas me casser la tête.....il va à la poubelle.
merci et A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:30 (2018)    Sujet du message: bande grise verticale
