Panne d'image 42LH4000
arnaudand
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 21:49 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
Je viens de récupérer un tv LG 42LH4000 mais voilà, il est en panne...
Je vous met une photo, ca vaut mieux que de long discours.
Je suis tout ouie de vos suggestion
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 21:49 (2015)    Sujet du message: Publicité
le tiot
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 09:25 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
sur l'image' il est indiqué "pas de signal"soit l'antenne est mal dirigée ;
soit la commutation "différente de tuner" si TNT...
soit le tuner ne répond pas...ou est mal programmé..
ou reçoit un signal HD ou trop faible ...en tnt....
essayer avec un signal ext via DVD-SAT  ou autre...
ne pas oublier la commutation pour l'utilisation  d'un autre entrée
a+ tvsf
le tiot
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 09:33 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
http://www.lg.com/fr/support/aide-produit/CT20130025-CT20130026-1412241954657
arnaudand
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 15:48 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
Normal pour le message pas de signal, la n'est pas le probleme.
Sur la photo que j'ai publiée on voit des lignes verticales RVB sur toutes la largeur de l'ecran.
Le reste fonctionne parfaitement, il recoit bien la tnt mais sur fond noir on voit mieux le défaut.
Je cherche a savoir d'ou vient le problème.
arnaudand
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 22:19 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
Personne n'a d'idée?
Quand je déconnecte la nappe qui relie la carte mère a la carte t-con, il n'y a plus de signal vidéo je suppose?
L'écran reste noir et il n'y a plus de ligne verticale.
Est ce la carte T-con pourrais être la cause du problème?
Je vous mets quelques photos supplémentaires afin de voir mieux le défaut...
lencouet
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 21:49 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
est ce que le defaut a tendance a s estomper a chaud ?
arnaudand
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 22:42 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
Non,
Le défaut reste en permanence, dès le démarrage du téléviseur.
Par contre lorsque qu'il y a une image avec des zones sombres, ça fait comme des gros pixels dans le noir quand l'image bouge.
arnaudand
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 21:50 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
Si ca peut aider certain,
La carte T-Con était HS.
lencouet
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 08:29 (2015)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000 Répondre en citant
Merci du retour  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:08 (2018)    Sujet du message: Panne d'image 42LH4000
