philips 26pf5321/12
mnjoao
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 20:06 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
bomjour
 lcd philips
26pf5321/12
chassis LC4.31EAA
j'ai l'image uniquement en HDMI mais pas de som
par les peritels ou tuner (analogique) rien
quand je rentre en mode service SDM ou SAM je n'ai pas d'afichage et le tv passe en veille
la led clignote 7 fois puis 4 puis 2 puis 5, 3, 1 ,4 et 7 a nouveau et recomance le cycle sans arret
merci de votre aide
manuel
manuel joao
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 20:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
mnjoao
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 18:43 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
bonjour, j'ai besoin du dump de l'eprom 24c32 (ic7c01) et de ic 7207 24c16 pour ce tv
merci d'avance
manuel joao
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 20:32 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ro&u=http://forum.mic…
Idem au 7321
Désactive le mode sécurisé, si le lien ne s'ouvre pas.
mnjoao
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 22:58 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
bonsoir et merci de ta reponse, ce apres midi j'ai trouve le dump des eprom sur un forum russe, je les ai change apres les avoir programes  mais j'ai le meme probleme et apres avoir mieux chercher j'ai constater que les eprom 7d0 et 7d01
n'etait pas alimentees donc le probleme c'est l'alim 3,3v sw qui n'est pas present yl alimente aussi les ci qui traite le som
lundi je vais voir de plus pres ou est faite  cette alim qui est certainement la source de mes problemes
je te tiens au courant
merci encore
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Sam 17 Jan - 08:33 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
Bonjour Mnjoao
Tu as le schéma de l'alim? Ou donne la référence, mais pas du sur
mnjoao
MessagePosté le: Sam 17 Jan - 16:20 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
bonjour, c'etai bien plus simple la lecture du schema d'un TVC4, finalment le  3,3SW est bien present car les deux eprom 7d0 et 7d01 sont alimentes par le 5V des  entrees  HDMI
retour a la case depart, image uniquement par les entrees HDMI mais sans le son, pas de fonction tuner analogique ou peritel, en mode SDM ou SAM pas d'image des menus pour les reglages seulement des bandes colorees pendent quelques segondes
Manuel Joao
manuel joao
mnjoao
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 17:51 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
bonjour,reparation terminer c'etait  ic7730 qui ne fournissait que 1,8v
je l'ai remplacer par un regul 5v pour essayer et tout est rentrer dans l'ordre
Manuel Joao
manuel joao
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 18:52 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
Bonsoir Mnjoao
Bob! C'est OK et merci pour l'info Okay
guigui4571
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 12:45 (2015)    Sujet du message: philips 26pf5321/12 Répondre en citant
   bien joué
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2018)    Sujet du message: philips 26pf5321/12
