LCD 19PFL3403D/10
guigui4571
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 12:03 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
ok on vera après changement. Donc normalement ton 12v sera mieux contrôlé.
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 12:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
marcassin33
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 18:25 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
 me revoilà après changement des 2 composants le 15v est toujours là, et
 pour la manip de guigui4571  le voltmètre reste indifférent aux actions du bouton "power"
   Amicalement
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 18:42 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
c'est pas une manip mais une mesure à faire. Sur ta pin 2 du connecteur précédemment cité en appuyant sur power tu devrais voir une évolution.
Si 0 c'est la main si 3.3 ou autre c'est la supply.
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 18:44 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Donc pin 2, dis moi ce que tu as avec ou sans action sur power.
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 18:56 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Y a un bug entre les pins supply et main sur les sm.
marcassin33
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:02 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Sur pin 2 j'ai 0,04
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:06 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Ben le problème c'est les connecteur CN902 supply er CN101 main. Est-ce que tu as ces numéros d'identifié sur les cartes alim et main?
marcassin33
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:08 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
 Qu'est-ce que tu appelles SM ?
marcassin33
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:11 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
        OUI
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:36 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
SM = service manual,
bon on considère la pin 2 étant le ON/OFF, tu valide?
marcassin33
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:45 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
         OUI je confirme pin 2 => ON/OFF
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 19:52 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Sur la mainboard, il faudrait que tu trouve Q702 et mesuré base, émetteur, colecteur. Il va falloir y aller à taton.
marcassin33
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 21:20 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Il faut que je le dessoude , car il est minuscule ?
guigui4571
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 22:56 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
pas de tremblote et de la dextérité, il faut de la volonté pour dépanner, et surtout une certaine pugnacité. Et non pas besoin de dessoudé.
marcassin33
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 23:53 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
 base-emeteur = 1
 emet- base     = 1
 base - collecteur = 1
 coll  - base = 1
 emet - coll  = 320
 coll  - emet  = 1
guigui4571
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 17:43 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Hors tension en position diode t'es mesures?
Par contre base, émetteur, collecteur par rapport à la masse mesure la tension mais en fonctionnement, dsl j'ai pas précisé. On s'est mal compris, je comprenais pas pourquoi tu voulais déssouder.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:34 (2018)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10
Page 3 sur 4
