LCD 19PFL3403D/10
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 22:14 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Voila pour la doc de l'alim.
http://cjoint.com/?EApwwNH5MDm
Et une photo coté soudures.
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 22:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
marcassin33
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 22:56 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Merci pour la doc ,mais je ne vois pas les pts cités par guigui4571 ( U104 sur pin 3: 5V et pin 2 out: 3.3 SB. )
marcassin33
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 11:55 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonjour ,en fait j'ai trouve le U104 sur le plan de la carte mère mais pas encore sur celle-ci
je poursuis mes recherches.
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 12:08 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
je l'ai mis que U104 était sur la mainboard ,
de plus tu n'as pas de 3.3 sur la supply board.
marcassin33
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 14:12 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
j'ai compris mais je pourrais regarder que demain et merci encore
marcassin33
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 18:24 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
 je viens de faire un essai en chauffant la carte d'alimentation est toujours pareil
 il ne réagit pas.
  Guigui4571 demain je m'occupe du U104 car je pense l'avoir localisé sous la plaque métallique qui est soudée
 Bon week-end
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 18:40 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Pourquoi chauffer la supply?
marcassin33
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 19:09 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Je ne sais pas ,
 on me l'a suggéré et comme je connais pas grand chose en électronique
 je tente tout surtout quand c'est pas compliqué
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 19:29 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Ah d'accord.
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 20:22 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonsoir Guigui
Je viens de dégommer une alim en la chauffant.
Je lui ai donc demandé d'essayer.
Sur la mienne la transfo est coupé, et il fait contact quand il est chaud.
Il se rétracte et 2 fils du bobinage font contact à chaud
guigui4571
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 20:25 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonsoir Serge,
je comprend mieux Okay
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 22:20 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
RE-Guigui
Voici sur qu'il obtient en sortie de l'alim CN902 (tout rebranché)
guigui4571
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 12:20 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
il faudrait faire une mesure sur la pin 2 (on/off). Une fois le voltmètre en place entre la pin 2 et masse, reste appuyé sur le bouton power du pannel de la tv. Grace à cela on pourra savoir si c'est la main qui ne pilote pas ou la supply (IC801) qui fait des siennes.
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 13:28 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonjour Guigui
Suite au contrôle demandé à Marcassin
ZD903 et Q903 sont HS
marcassin33
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 19:25 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
   Bonjour Guigui,
   Comme te l'as dit Pappyserge  ZD903 et Q903 sont HS ,
   je ne pourrais pas faire ta manip avant de les avoir changés  soit une dizaine de jours,
   je posterai a nouveau pour vous informer.
   Merci encore
   Marcassin33
guigui4571
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 12:03 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
ok on vera après changement. Donc normalement ton 12v sera mieux contrôlé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:04 (2018)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10
Page 2 sur 4
