LCD 19PFL3403D/10
marcassin33
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 17:00 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 19PFL3403D/10
Chassis : TPM1-1ULA
Default constaté : le voyant rouge est allumé mais la télé ne s'allume pas
Les mesures effectuées : j'ai tester le gros condensateur et visuellement les autres paraissent bons.
Je rencontre un problème avec mon lcd qui ne sert qu'un mois par an et qui a trois ans.
J'ai voulu l'allumer après une période de 6 mois sans service dans une maison inhabitée, l'image et le son sont apparus pendant 30 secondes, puis plus rien pendant 1 minute, et redémarrage tout seul durant 15 secondes, puis rien jusqu'à maintenant malgré les manips sur télécommande (piles bonnes) ainsi que sur les boutons de l'appareil, le voyant rouge étant toujours allumé (non clignotant), malgré appuie sur touche power de l'appareil (aucun bouton ne réagit).
J'ai contrôlé visuellement les soudures, les condensateurs, les connexions, tout parait neuf (pas de chauffe, de déformations, même pas de poussière...etc).
Merci de votre aide.
Une photo :
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 17:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 19:35 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
éléments à vérifier, tension alim aux bornes du gros chimique (attention au CC) ensuite les résistance du transfo inverter, ensuite les sorties HT (petites capas bleues si pas fendues) ensuite voir les tensions si correctes au connecteur du bas
Bonne bidouille
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:05 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Châssis: P34T0227 Non pas du tout
Ce TV modèle 19PFL3403D/10 possède un châssis: TPM1-1ULA
Je dépose le SM
http://www.mediafire.com/download/eq86h4a9fcoq94n/Philips-TPM1.1U+LA.pdf
marcassin33
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:24 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonsoir, et merci pour votre aide.
Dois-je faire tous ces contrôles sur secteur ?
- le gros chimique, je l'ai testé dessoudé avec un ohmètre : valeur correcte et visuellement il est comme neuf ;
- l'ensemble des condensateurs sont d'aspect bons mais tester que visuellement ;
- les sorties HT ne sont pas fendues ;
- comment contrôler les résistances du transfo inverter ( que dois-je trouver comme valeur, où prendre les mesures...) ;
- pour la tension du connecteur du bas, sur quels fils dois-je me prendre et quelle tension dois-je obtenir ?
Merci encore pour votre aide envers un débutant.
marcassin33
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 21:25 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Je dépose le SM
Merci papppyserge pour la doc et le numéro de chassis
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 22:15 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonsoir Marcassin
Le gros condensateur, il faut contrôler son voltage, TV comme si elle était en marche.
Les condensateurs et les petits céramique bleu, il faut les dessouder pour le contrôle.
Le transfo inverter se contrôle à l’ohmmètre.
Le connecteur du bas c'est le voltage, les tensions sont notées a coté de la prise, ou bien
à l'opposé des fils sur l'autre carte.
Regarde ce qui est noté sur cette carte (référence), je ne garanti pas le schéma.
marcassin33
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 22:58 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonsoir papyserge
demain matin je m'attaque a tous ces contrôles et vous tiens au courant des résultats.
Bonne nuit a tous
marcassin33
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 11:18 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
On trouve un voltage de 306V pour le gros condensateur.
Concernant le connecteur du bas, pour les fils en 12V on trouve 15.7V et pour ceux en 5V on trouve 4.8V.
Pour le transfo, on voit 7 broches, quel calibrage mettre en ohm et où placer les touches (rouge et noir) de l'ohmètre ?
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 13:03 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
tes connecteurs sont branchés?
Si oui ton 12v théorique mesuré à 15.7v n'est pas en charge, un composant coupé sur la ligne de distribution du rail 12v.
Si non c'est le 5v mesuré à 4.8v qui est trop faible à vide et doit littérallement s'écroulé en charge, condos, sckotty, j'en passe...
marcassin33
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 14:59 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Bonjour ,
en fait j'ai fait le contrôle sur la grande fiche du bas debranchée , les autres connecteurs étaient branchés
tu penses que cela a faussé la mesure ?
Ps: je suis novice en électronique
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 15:20 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Fait la mesure avec les connecteurs branché (tous) puis sans connecteurs branché (tous). Avec 1 seul connecteur si le 12v ou le 5v est pris dessus évidement c'est faussé.
marcassin33
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 18:51 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
je viens de refaire les mesures avec tous les connecteurs branchés et non branches => même valeurs.  ( 15,8v et 4,8v )
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 19:25 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Donc tu est bloqué en veille. Regarde U104 sur pin 3: 5V et pin 2 out: 3.3 SB. Sur la mainboard.
marcassin33
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 20:44 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Tu as raison, il est bloqué en veille !
Par-contre, je n'arrive pas à comprendre tes explications, tu peux pointer sur la photo du dessus pour qu'on comprenne ?
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 22:14 (2015)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10 Répondre en citant
Voila pour la doc de l'alim.
http://cjoint.com/?EApwwNH5MDm
Et une photo coté soudures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: LCD 19PFL3403D/10
Page 1 sur 4
