[Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus
LE Tran Bao
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 09:15 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
après un gros bruit de claquage pendant le fonctionnement, mon plasma Panasonic acheté en octobre 2011 ne s'allume plus ! plus de voyant rouge. J'ai démonté et trouvé le condensateur coupable qui se trouve sur la carte N0AE6KM00008 en C404 de 330pf 1kv (voir photo jointe). Est ce que je dois changer la carte complète ? ou juste remplacer que ce condensateur ?
Merci pour votre être
Bonjour, apres un fort bruit de claquage mon tv plasma txp65vt30e panasonic viera ne s'allume plus, meme le voyant veille. Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 09:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 11:10 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
nous n'avons pas la photo , merci de la coller à votre prochain message en vous aidant du tuto suivant:
http://www.teleservice-depannage.com/p16531.htm
LE Tran Bao
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 18:17 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
Re-bonjour,
je viens de remplacer par nouveau un condensateur éclaté de 330pf 2kv de marques TDK  ! mais toujours rien ! pas de voyant rouge à la mise sous tension. Cdt Bao
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 18:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
dommage pour la photo que nous n'avons toujours pas! et avez vous verifié les fusibles?
LE Tran Bao
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 19:38 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
Oui, j'ai tout vérifier les fusibles directement sur la carte ils sont ok, pour la photo j'ai fait /image/parcourir/optimiser sans redimensionner/ envoyer/
Cdt Bao
LE Tran Bao
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 20:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
j'ai oublié de faire un copie coller du lien de la photo !
LE Tran Bao
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 09:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour, avez vous du nouveau pour ma panne ? voici l' historique :
la télé s'est brusquement arrêtée alors qu'elle était en fonctionnement avec un bruit de claquage !
- Il n'y a pas de LED qui clignote, donc pas de code défaut, pas de led qui s'allume
- Manipuler le bouton marche arrêt ne change rien.
- La prise de courant n'est pas en cause.
- en démontant je me suis aperçu que le condensateur C404 était éclaté et ça a noirci le condensateur C410
- j'ai remplacé ce condo C404 de même ref. mais en marque TDK 330pf 2kv au lieu de panasonic
- Mais toujours RIEN
LE Tran Bao
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 09:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
Est ce normal en sortie du câble alim j'ai :
- entre le fil marron et le fil jaune/vert : 2.493 v AC
- entre le fil marron et le fil bleu : 22.75 v AC
- entre le fil bleu et le jaune/vert: 0.217 v AC
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 10:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
la destruction de ce condensateur (incident inédit sur ce chassis) a très certainement engendré une panne en cascade sur cette alimentation.
Sa réparation risque d'etre hasardeuse maintenant et malgré le remplacement unique du composant en cause.
je peux vous fournir cette carte alimentation complète: merci de me contacter en
pour les modalités
LE Tran Bao
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 00:25 (2015)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus Répondre en citant
avez vous svp le schema de la carte P Main N0AE6KM00008 ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma PANASONIC TXP65VT30E ne s'allume plus
