Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non
MARTINIbibi
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 10:35 (2015)    Sujet du message: Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non Répondre en citant
Bonjour le Forum,
Mon frigidaire Ariston Hotpoint No Frost  présente une panne. Le compartiment congélateur fonctionne bien, par contre la partie réfrigérateur ne refroidit plus. La lampe s'allume à l'ouverture de la porte, malgré que la température soit reglée sur max il ne refroidit plus !
A noter que quelques mois auparavant, c'était l'inverse, le réfrigérateur refroidissait trop presque à congeler les aliments ! Le technicien est venu, a démonté la sonde qui était bloquée par des glaçons, il a décongelé et séché avec un sèche cheveux et tout c'est mis à fonctionner normalement jusqu'a ce que le phénomène inverse se produise. Le compartiment frigidaire ne refroidit plus.
De quoi cela peut il provenir ?
Merci de me renseigner.
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 10:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 20:43 (2015)    Sujet du message: Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non Répondre en citant
Commancez par vider et arreter l'appareil puis le laisser dégivrer correctement (genre 48h portes ouvertes).
Relancez le et voyez ce qu'il se passe.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 22:02 (2015)    Sujet du message: Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non Répondre en citant
Bonsoir JPAT,
Merci du renseignement. Je vais essayer de faire cela et je reviens vers vous.
A bientôt
MARTINIbibi
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 15:29 (2015)    Sujet du message: Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non Répondre en citant
Re salut JPAT,
J'ai suivi vos conseils, 48 heures portes ouvertes et tous fonctionne à nouveau.
Merci beaucoup pour votre aide.
Coadialement.
JPAT
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 16:01 (2015)    Sujet du message: Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non Répondre en citant
MIRACLE !!!!!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Coba22
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 22:11 (2015)    Sujet du message: Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non Répondre en citant
J'ai exactement le même problème.
En recherchant sur le forum j'ai découvert que mon frigo avait aussi sa "maladie" avec le câble de la porte gauche sectionné.
J'ai aussi trouvé sur les forum une doc technique permettant de faire un auto test. J'ai lancé le test et celui ci sort en défaut F8, ce qui voudrai dire que suit l'electrovanne est en défaut, soit la carte est HS. Pour déterminer si la carte est HS, le manuel recommande une mesure sur la carte. Problème, je n'ai pas su lire la valeur à mesurer sur le manuel et carte montée dans le frigo ne ressemble pas à celle du schémas de la doc technique. Enfin, je ne sais pas trouver l'électrovanne du frigo.
Du coup, je vais commencer par appliquer votre méthode d'attente 48H. L'espoir fait vivre...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02 (2018)    Sujet du message: Ariston Hotpoint Congel fonctionne refrigerateur non
