LCD Philips 47PFL7864H12
tetedebois76
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 18:02 (2015)    Sujet du message: LCD Philips 47PFL7864H12 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur un LCD Philips 47PFL7864H12, au démarrage l'écran bleu avec le logo Philips apparaît puis le téléviseur s'éteint et la petite bande blanche sous l'écran clignote.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui se passe ?
Ci-joint : quelques photos du TV :
Merci d'avance pour vos suggestions.
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 18:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 18:25 (2015)    Sujet du message: LCD Philips 47PFL7864H12 Répondre en citant
Bonjour Tetedebois
Je viens d'en faire un cet après-midi. Peut-être pas les mêmes pannes.
La bande blanche ? tu veux dire la led blanche du centre ??
tetedebois76
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 18:47 (2015)    Sujet du message: LCD Philips 47PFL7864H12 Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
Merci pour ta réponse. Ce doit être une led blanche car c'est un petit bandeau blanc de 10 cm de long sous le milieu de l'écran. je te joins une photo:
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 19:27 (2015)    Sujet du message: LCD Philips 47PFL7864H12 Répondre en citant
RE
Oui, ensuite cela s'éteint et pas de voyant allumé. ou bien led rouge allumée ?
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 19:53 (2015)    Sujet du message: LCD Philips 47PFL7864H12 Répondre en citant
vérifier les composants entourés et le transfo en haut à gauche de la carte
je pense que c'est un pb d'inverter qui se met en sécurité
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 20:00 (2015)    Sujet du message: LCD Philips 47PFL7864H12 Répondre en citant
Bonsoir Robert
Tu arrive bien. Sur le mien j'ai changé les 7 condos sur la droite.
Maintenant en veille j'ai la led rouge fixe.
Quand je démarre avec la TLC, la led blanche clignote une quarantaine de fois et tout fonctionne bien. (son et image).
Je l'éteint idem avec la TLC, il se met direct en veille led rouge fixe.
Je rallume, il faut encore attendre une quarantaine de fois le led blanche pour qu'il démarre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:55 (2018)    Sujet du message: LCD Philips 47PFL7864H12
