UE32D6200TSXZF
Aller à la page: <  1, 2
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 17:14 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 17:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
garrett
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 08:22 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
up
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 09:02 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Bonjour.
TV débranché du secteur, remettre le connecteur d'alimentation de la carte main et débrancher
le connecteur du câble LVDS reliant la main à la T-CON. Récupérez-vous votre voyant de veille une fois
votre TV rebranchée sur le secteur?
J'insiste : ne jamais brancher ou débrancher un connecteur avec la TV sous tension.
Autre chose, au dos de la carte alimentation y a t-il présence d'une sérigraphie (vers le connecteur d'alimentation
de la carte main) indiquant sous forme d'un petit tableau les tensions des différentes broches?
Si oui faites un relevé des tensions.
Rphl.
garrett
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 15:39 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Bonjour, alors lorsque je débranche le connecteur du cable LVDS, je ne récupère pas le voyant de veille.
En ce qui concerne le relevé de tension, le 5v qui sort de l'alim vers la main est présent.
Je soupçonne la main d'être hs. Qu'en pensez-vous ?
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 16:35 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Re
Effectivement. Ce 5 Volts est certainement la tension dite de "stand-by".
Donc tout laisse à penser que la "main" est HS... mais attendre d'autres avis.
Avez-vous essayé de suivre le trajet de ce 5 Volts sur la carte main?
Rphl
garrett
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 16:39 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
J'ai testé la nappe reliant l'alim à la main afin de vérifier que le courant passe. Résultat nappe ok. Je vais attendre d'autre avis.
Merci à vous tous pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF
Page 2 sur 2
