UE32D6200TSXZF
garrett
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 13:37 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Samsung
UE32D6200TSXZF
Chassis ? Ou trouve t-on cette info ?
Bonjour, l'année commence très bien comme vous pouvez vous le deviner. Plus de voyant de sur mon tv. Impossible d'allumer l'engin étant donné qu'il n'y à plus de voyant.
J'ai donc démonté le tv est controlé les fusibles de l'alim. Ils ont ok. En ce qui concerne les condo, de visu RAS. Je fais appel à la communauté afin de m'aider à trouver la panne de mon télé. Ci joint des photos. Par avance merci
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 13:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
garrett
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 11:49 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
up svp
garrett
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 22:26 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
up
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 07:00 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Bonjour Garrett
Tu peux indiquer la référence de la carte d'alimentation? Tout doit être noté dessus.
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 09:17 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
J'ai relevé ces infos : PD46A1D_BSM (BN44-00458A) PSLF151A03D
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 09:58 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Bonjour Garrett
BN44-00458A: il n'y a pas de schéma pour cette carte, donc difficile.
Contrôler les transistor/ diodes ETC..
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 10:05 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
arf pas de chance. Je ne peux donc pas savoir si c'est l'alim qui déconne ou la carte mère ou encore la t-con ?
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 10:09 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
RE
Si! La panne est sur l'alim, il n'y a aucune LED allumée. Mais à savoir quel composant?
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 10:18 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
voir détail sur photo
Bonne recherche
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 10:21 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
bonjour robert65. Le fusible est bon. Cependant, pour tester le reste, il faut la tv avec le cordon alim branché ou non. quelle position sur multimetre ? Je demande pour ne pas faire de betise
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 10:25 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
RE
Pour le condensateur: oui branché au courant pour mesurer la tension 320V
Pour le reste: non branché.
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 10:49 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Le condensateur affiche 404v (il descend jusqu'à 380v et revient aux alentours de 404v)
Le fusible ok
Par contre je ne sais pas comment tester le dernier composant. Quelle position sur multimètre svp
Par avance merci
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 11:08 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
J'ai déconnecté la nappe qui va de l'alim à la carte mère et le rétroéclairage s'allume lorsque le tv est sous tension.
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 14:22 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
up svp
garrett
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 17:14 (2015)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:48 (2018)    Sujet du message: UE32D6200TSXZF
