Samsung LE32B350
GIGI17
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 22:28 (2015)    Sujet du message: Samsung LE32B350 Répondre en citant
Sur cet écran plus rien, pas de fusible sauté.
Le module alimentation inverter est du type BN44-00289A  HV32HD-9DY  REV 1.5.
Je mesure un transfo  mauvais  QGAH02107  NYB-003  QNY 1217 0944CI
Je trouve sur le net QGAH02107  TMB9 DTM 09225
Ma question N° 1 : les transformateurs sont-il compatibles?
J'ai reçu une alimentation BN44-00289B mais il y un plug supplémentaire près de la fiche secteur.
Les transformateurs ont une autre référence donc ?
Ma question N°2 carte interchangeable ou pas?
Merci pour votre avis
GIGI17
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 22:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 09:05 (2015)    Sujet du message: Samsung LE32B350 Répondre en citant
Bonjour Gigi17
Si tu parles du connecteur CN802S que tu as sur la BN44-00289B
Tu ne branches rien dessus.
Il n'existe pas sur la BN44-00289A
La tension des connecteurs reste la même.
GIGI17
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 15:05 (2015)    Sujet du message: Samsung LE32B350 Répondre en citant
Bonjour pappyserge,
Je te remercie pour la réponse.
J'ai procédé au remplacement de la carte mais pompage tension vers Main board.
Après quelques échanges entre collègues, j'ai réussi à avoir une carte mais un autre souci.
Je n'arrive pas à éliminer le code PIN  pour avoir dans le menu au mode réglage TNT.
Connais-tu le code d'initialisation?
@+ GIGI17
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 20:23 (2015)    Sujet du message: Samsung LE32B350 Répondre en citant
Bonsoir Gigi
Le code usine: 0000
"Power" pour mettre le TV en veille ensuite...>    Mute>8>2>4>Power
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:06 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32B350
