TV LED LG écran bleu
DJOSTYLE
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 16:36 (2015)    Sujet du message: TV LED LG écran bleu Répondre en citant
Bonjour à tous. Je viens à nouveau demander de l'aide.
J'ai une TV LED LG que lorsque je l'allume j'ai un écran bleu. Je peux l'allumer et l'éteindre normalement avec la télécommande.
Je l'ai donc démontée et ai découvert que les cartes buffer tout dans le bas avaient grillées.
J'ai donc tant bien que mal réussi à les trouver et les remplacer mais toujours même problème...
Les nappes reliant la dalle à ces cartes étaient collées (ou soudées je ne sais pas exactement) et comme un barbare je les ai décollé comme ça sans chauffer ni rien.
Ai-je arraché quelque chose selon vous?
Car je n'arrive pas à les coller sur les nouvelles cartes buffer et je ne sais pas comment faire...
J'ai acheter la fameuse panne en T pour recoller les nappes mais ca ne fonctionne pas, ca ne colle pas...
J'ai donc collé vulgairement les nappes avec du papier collant et apposé de la mousse en dessous de chaque nappe pour faire pression mais rien n'y fait.
De plus, il faut vraiment bien aligné les traits (contacts) des nappes et des cartes...
Pensez-vous que mon problème est réparable?
Merci à tous et désolé pour ce roman!
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 16:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 18:10 (2015)    Sujet du message: TV LED LG écran bleu Répondre en citant
Bonjour Djostyle
Tu peux mettre une photo des nappes coté dalle ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:25 (2018)    Sujet du message: TV LED LG écran bleu
