Téléviseur Samsung
Oups77
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 10:47 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Samsung Répondre en citant
Mon téléviseur vient de tomber en panne pour la deuxième fois, le son est Ok mais l'image disparait au bout de 2 secondes, je l'ai déjà dépanné en changeant un des transfos de l'alim du rétroéclairage mais là aucun des 4 transfos n'est HS. Je pensais donc remplacer complètement la carte BN44-00264C d'origine et ai vu sur le forum qu'un membre l'a remplacée par une BN44-00264A, est ce possible sans risque ou y a t il une autre piste à explorer avant ? les néons à tester par exemple ??
Merci d'avance de votre aide
Oups77
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 10:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 12:03 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Samsung Répondre en citant
Bonjour Oups
Tu as contrôlé le fusible?
Oups77
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 19:42 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Samsung Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
oui les 2 sont bons
Oups77
Raphaél
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 08:41 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Samsung Répondre en citant
Bonjour.
Quelques pistes à explorer :
Tension d'alimentation de la carte (24 Volts)
Vérifier/remplacer les 14 condensateurs de "feedback" sur les secondaires des transfos HT.
Nettoyer les languettes de contacts et les contacts femelles d'alimentation HT des tubes.
Vérifier les contacts des tubes eux-même.
Rphl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: Téléviseur Samsung
