panne aspirateur robot K&co
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur
MessagePosté le: 09/01 19:52    Sujet du message: panne aspirateur robot K&co Répondre en citant
depuis ce matin l'aspirateur robot démarre bien, le fait de buter sur le devant avec un obstacle, il se met à reculer en rond par sacade, je lui donne une tape sur le coté droit en regardant l'appareil depuis le devant et il repart jusqu'à la prochaine rencontre avec un obstacle.
pb de micro contact ou des détecteurs (diodes infrarouge)
merci de vos conseils
MessagePosté le: 09/01 19:52    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: 10/01 08:04    Sujet du message: panne aspirateur robot K&co Répondre en citant
Controler les fils qui vont au bloc roue droit.
Il y a des pannes de ce type connues sur les robots Roomba et Navibot, recherchez sur internet.
MessagePosté le: 10/01 11:39    Sujet du message: panne aspirateur robot K&co Répondre en citant
merci pour les conseils
je viens de déposer vérifier remonter les deux roues , rien d'anormal, elles tournent toutes les deux avec la même résistance, j'ai remarqué que si le robot ne trouve pas d'obstacle devant lui (ne touche à rien), il fonctionne normalement, lorsqu'il touche un mur ou autre obstacle il recommence à reculer par saccades en tournant
Je vais essayer de trouver ce pb, je commence un peu à comprendre son fonctionnement.
Bonne journée à tous
JPAT
MessagePosté le: 10/01 12:36    Sujet du message: panne aspirateur robot K&co Répondre en citant
Ok donc c'est surement un probleme de capteur....
MessagePosté le: 23/02 09:51    Sujet du message: panne aspirateur robot K&co Répondre en citant
Je reviens sur le Robot, j'ai remplacé un capteur devant (fil cassé au ras), maintenant un transistor en CC et je ne trouve pas le Datasheet, c'est un TO92, marqué 1ere ligne : P331 et 2eme ligne : D882, je pense que c'est un NPN Jap
merci pour vos conseils
MessagePosté le: 25/05 00:28    Sujet du message: panne aspirateur robot K&co
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
