[Résolu] identification d'un condensateur
nonob40
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 15:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] identification d'un condensateur Répondre en citant
Dans une alim de chargeur de batterie je rencontre des condensateurs directement sur la phase et le neutre ( dans le filtre anti harmonique)
Mon problème d'identification est le suivant ces condensateurs sont probablement de classe X2 ou Y, mais i n'y a aucune valeur de capacité ni de tension dessus.
Il Y a seulement une lettre majuscule "M"
Si un d'entre vous connait les caractéristiques de ces condensateurs je suis preneur.
J'ai plusieurs chargeurs avec chacun 2 condensateurs (antiparasite) marqués "M" aucun n'a la même valeur à la mesure.
condensateur rectangulaire L =1.8cm  l=0.4cm h=1cm  pas= 1.5cm
bruno
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 15:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 07:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] identification d'un condensateur Répondre en citant
Une photo de ces condos peut-être?
Il n'y a absolument rien d'autre de noté dessus que le "M"?
Je suis étonné....
En général c'est des X2 275V de valeur 0,33 à 0,68µF
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 08:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] identification d'un condensateur Répondre en citant
Bonjour Jpat
On peu peut-être trouver avec la ref du chargeur.
Ainsi que des photos intérieur du chargeur/ du condo/ son emplacement.
nonob40
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 10:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] identification d'un condensateur Répondre en citant
Moi aussi je suis étonné! il n'y a que M de marqué dessus.
Une petite photo du chargeur et des condos.
le type de chargeur est "acctiva easy 1206"
Bruno
les 2 emplacements des condos sont vides (en haut et sur le coté à droite)
nonob40
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 16:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] identification d'un condensateur Répondre en citant
les valeurs mesurées des condensateurs sont les suivantes :10nf, 41nf, 47nf, 65nf
ils sont tous de taille identique sans aucune autre marque qu'un M sur le dessus.
Je pense faire un essais avec des x2 100nf 275v
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Mer 21 Jan - 16:53 (2015)    Sujet du message: [Résolu] identification d'un condensateur Répondre en citant
pour l'instant les chargeurs fonctionnent avec des 100nf-275vac
a+
bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] identification d'un condensateur
