Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au
lebiket
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 21:17 (2015)    Sujet du message: Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE46A556P1FXXC
Chassis : ?
Default constaté : Fines lignes noires horizontales en haut à gauche de l'écran + partie gauche de la TV sombre au demarrage de celle ci
Les mesures effectuées : Dépose du capot arrière et contrôle des différentes connectiques
Bonjour à tous, ci dessus le problème sur ma télé. Cette TV m'a été donnée car elle avait ce problème, je ne sais donc pas comment ca a commencé. Ces défauts apparaissent surtout à froid, une fois chaude plus rien. Quand l'écran est à moitié noir au démarrage, il suffit de vriller l'écran pour que ça disparaisse.
Ci dessous les photos de l'écran :
Merci de votre aide
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 21:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 22:14 (2015)    Sujet du message: Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au Répondre en citant
Bonsoir Lebiket
Si tu vrilles l'écran et le défaut disparait.
Tu te doute que c'est une soudure ou une connectique, voir une nappe.
Sort tous les connecteurs, un coup de bombe de contact, tu essuies au mieux et rebranche.
Sort toutes les nappes (attention aux clips, fragiles), tu passes un coup de bombe de contact et
tu essuies avec un chiffon doux et rebranche.
Essaye si la panne est toujours présente. Si oui? bouge les cartes une à une pour trouver quelle carte.
lebiket
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 22:07 (2015)    Sujet du message: Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au Répondre en citant
Alors j'ai nettoyé les connecteur et rebranché, c'est pareil, du coup j'ai redémonté pour essayer de toucher les nappe en fonctionnement, pas de mieux.
j'ai fais les connecteurs entre la carte principale et la Tcon et les 4 connecteurs de nappes souples après la Tcon.
J'espère que ce n'est pas la dalle, d'autres idées?
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 06:37 (2015)    Sujet du message: Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au Répondre en citant
Bonjour Lebiket
Une fois chaude plus rien. C'est à dire plus rien? Plus d'image ou plus de panne?
A chaud, passer la bombe de froid sur la t-con ou la mainboard pour provoquer la panne.
Si la panne disparait en vrillant l'écran, c'est un mauvais contact
Il faut regarder les connecteurs des tubes qui peuvent provoquer cette panne. Vu que tu as
fais le nécessaire pour les nappes.
Ex: connecteur oxydé
lebiket
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 07:02 (2015)    Sujet du message: Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au Répondre en citant
A chaud plus de panne, c'est vrai que sans precision c'est ambiguë. ..
Ok je vais faire le test a la bombe froid.
Par contre pour la partie tubes quelles sont les précautions à prendre avec la HT, faut il décharger un condo ou simplement debrancher les cartes qui vont bien? Je suis elec mais je me méfie de ces bestioles...
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 07:20 (2015)    Sujet du message: Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au Répondre en citant
RE
Pour la partie tube, quand tu auras déconnecté les carte il n'y a pas de risque, doute toi
bien que des néons ne sont pas chargés en courant quand il ne reste qu'eux.
Commence par refroidir la carte T-con (TV chaud sans panne) et voir si elle apparait. Refroidir principalement
les CI noirs à plat.
Idem sur la mainboard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:37 (2018)    Sujet du message: Lignes horizontales noire + partie gauche de l'ecran noir au
