cuisiniére arthur martin electrolux CM6160
YO MAN
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:45 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
j' ai un problème de ventilation sur le module de puissance d' une cuisinière arthur martin CM6160,
j' ai trouvé plusieurs composants hs(triacBTB08-600TW,triac Z0107 MA, résistance 0 ohm,2 transistors cms bc857,piste coupée,et une diode sms avec bague noir )
Quelqu'un peut t il me dire la référence de la diode ou ce que je peut mettre? moi je pensais mettre LL4148 qu' en pensez-vous?
j' ai entouré les composants hs sur les photos
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:57 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
La photo est floue donc difficile de dire....
Mais si c'est la diode de roue libre qui est en parallele avec la bobine d'un relais, n'importe quoi fera l'affaire...
Donc ok pour une 1N4148
YO MAN
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 20:07 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
oui l' image est pas top,je l' ai prit sur internet la référence de la carte est: 3722161019 ARTHUR MARTIN n°18 Module de puissance pour four,
j' ai pas la carte elle est au boulot je ferais un gros plan de la diode, oui je crois quelle est en parallèle avec la bobine du relais .
merci encore Okay
YO MAN
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 21:04 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
oui la diode est bien en parallèle sur la bobine du relais Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 21:27 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
Bon ben tu as ta réponce alors.... Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 14:07 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
Alors ???
Elle tourne finalement cette cuisiniere? Mr. Green
YO MAN
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 14:14 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
non l' afficheur marche,les commandes pour les resistances et fermeture porte marche pas ,je crois que le micro à pris
JPAT
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 14:22 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
Entre les transistors de commande des relais de puissance et le µP, ya rien d'autre?
Il n'y a pas un circuit intermediaire du genre buffer?
Le circuit CMS qui est en bas à gauche de la zone où tu as changé les composants par exemple?....
YO MAN
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 14:32 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
le circuit en bas est un LM29015 (comparateur),pour la lumiere,le ventilo, la fermeture de la porte sa se fait direct par le micro qui commande les triacs coté relais
pour la commande des relais sa se fait par les sot bc857 qui vont eux aussi sur le micro, pourtant le micro est bien alimenté le quartz a l' air de tourné
JPAT
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 14:33 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
Donc probablement les sorties du µP qui ont dégagé..... Sad
YO MAN
MessagePosté le: Dim 18 Jan - 14:38 (2015)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160 Répondre en citant
oui je pense car j' ai tous controlé sa à l'air bon,le micro c'est un ST62T25C6
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:18 (2018)    Sujet du message: cuisiniére arthur martin electrolux CM6160
