th50px71ea
taifrero
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 17:03 (2015)    Sujet du message: th50px71ea Répondre en citant
Marque : Panasonic
Model : TH50px71ea
Chassis Confused
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : G10 mais sans rapport avec mon défaut
Defaut constaté : plus de HDMI après ré alimentation de l'ensemble ampli, tuner tntHD, blu ray et boitier multimédia.
Les mesures effectuées : test des appareils sur un autre écran: BR hdmi HS, ampli, tuner et boitier multimédia OK.
En bref  d'après ce que j'ai pu lire sur le forum la carte de gestion HDMI est HS.
 Merci de votre aide pour une ref carte de remplacement (pas encore ouvert le plasma car il est suspendu au plafond et la partie TV fonctionne) et ou une possibilité de réparation de cette carte.
cdlt.
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 17:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 19:29 (2015)    Sujet du message: th50px71ea Répondre en citant
je confirme le remplacement de la carte de gestion A pour ce défaut qui très souvent à pour origine :
-panne suite à un épisode orageux
- panne suite à un branchement/débranchement anarchiques des cordons hdmi sans éteindre les appareils.
merci de vérifier l'état de vos appareils périphériques.
cette carte peut dans certain cas être réparée en remplacement le ci (200 pattes!) dédié aux hdmi mais il faudrait encore pouvoir controler la réparation et je n'est pas ce modèle en stock plus rare avec la terminaison en EA
taifrero
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 21:14 (2015)    Sujet du message: th50px71ea Répondre en citant
merci duvdu pour votre réponse (très rapide), concernant les appareils comme écris dans le premier message le lecteur de blu ray est hs coté hdmi (un lg550), le lecteur multimédia fonctionne bien au niveau de la visualisation de photo mais sur un film les noirs sont un peu pixelisés rouges parfois!!!Les autres sont ok sur l'autre écran .
juste pour info vous auriez le ref du CI à 200 pattes .
Sinon avez vous la carte en dispo?
merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:23 (2018)    Sujet du message: th50px71ea
