Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512
grandloulou
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 22:54 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
Voici mon problème,
Quand programme de lavage se lance , la vidande s'effectue puis le remplissage  mais le cyclage ne part pas et on entend un  ronronnement.
Après démontage et remontage  de la pompe de cyclage, le fonctionnement du cylce refonctionnent un bon moment puis de nouveau le ronronnement, l’eau dans la cuve est froide .
d’où peut venir le problème ?
 Merci pour  votre aide
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 22:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 20:00 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
ça veut surement dire que la pompe de cyclage se bloque par moment...
Le condo peut-être?
grandloulou
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 22:18 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
J'ai trouvé cette pièce qui est fendu , est-ce que mon problème viendrait que de là  ? elle se  situe juste à l 'arrivée de l'alimentation électrique.
JPAT
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 22:22 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
C'est un filtre secteur.
S'il était hs, l'appareil ne s'allumerais plus du tout.
Je ne pensa pas que le pb soit là.
Je parlais du condo du moteur de la pompe de cyclage
grandloulou
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 10:32 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
Est-ce qu'a cause de ce même condo défectueux ça  a une incidence sur le fait que l'eau reste froide   ?
je vais le changer et ressayer
Merci JPAT
JPAT
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 14:08 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
Non.
Mais si la pompe de cyclage ne tourne pas, il est peut-être normal que l'eau ne chauffe pas.
grandloulou
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 10:53 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
Problème résolu avec le changement du condensateur de la pompe de cyclage, je n'ai pas changé le filtre secteur mais tout fonctionne correctement Very Happy
JPAT
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 20:44 (2015)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512 Répondre en citant
Ben voilà! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:42 (2018)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle candy futura cdf 512
