Problème de son
jeanazerty
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 11:14 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Bonjour et bonne année à tous
Le son de mon téléviseur est bizarre   ((LG 50 PG 6500----ZA AEULLMP))  ,en effet suivant l'intonation surtout des "graves" ça résonne et c'est inaudible.
Merci par avance
JEAN
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 11:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 11:27 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Bonjour Jeanazerty
Avec tous mes vœux!
Voir le réglage des basses dans le menu.
Est-ce qu'il est branché à un décodeur TV ??
jeanazerty
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 11:33 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Oui j'ai déjà vérifié les paramétrages dans le menu ,et effectivement  je suis branché à un décodeur TV.
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 11:41 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
RE-Bonjour
Il faut baisser le son du décodeur et augmenter celui du TV si il est trop bas.
Et bien des fois c'est le contraire, Augmenter celui du décodeur et baisser celui du TV si il est trop fort.
Et si c'est pas bon?
Effectivement, il y a une panne.
jeanazerty
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 12:06 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
ok merci je vais faire un essai tout à l'heure et je te tiens au courant merci encore
jeanazerty
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 14:26 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
J'ai essayé ,si je baisse le son de la tele je n'ai plus de son même pas avec le décodeur et idem dans l'autre sens
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 19:30 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
RE
C'est pas normal. Bon, c'est pas dit que cela vienne de là!
Pour info!
Mon décodeur NeufTV évolution est à 100 sur 100 et le TV est à 15 sur 100 c'est une moyenne.
Si je descend le son du décodeur à 0 tout se coupe, plus de son du tout.
Si je descend le son du décodeur a 1, il faut que j'augmente sur le TV et j'ai de la grosse résonance.
jeanazerty
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 14:51 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Ok je vais refaire un test en mettant mon décodeur sur le maximum , et régler ma TV ensuite, je te remercie beaucoup,je te tiens au courant MERCI
jeanazerty
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 14:49 (2015)    Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Apparemment c'est toujours pareil j ai l impression d avoir une caisse à résonance dans le séjour (toute proportion gardée )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:36 (2018)    Sujet du message: Problème de son
