Réparation carte mère Acer AS 7740g
Yeezz
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 14:41 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
Ca fait un bon moment que je voudrais réparer la carte mère de mon Acer AS 7740g, une JV70-CP, le PC s'est coupé suite à un choc, depuis il ne s'allume plus, mais quand je le branche sur secteur, le voyant s'allume. (Voir photos)
Je viens de tomber sur ce forum, donc je me demande si certains sauraient m'aider à la refaire fonctionner, je ne sais pas du tout d'où pourrait venir le problème, une bête soudure qui à peté, ou bien un truc irréparable...
J'ai trouvé ça, je ne sais pas si ça peut aider d'une façon ou d'une autre mais je le poste toujours, perso je ne m'y connait pas donc je comprend pas grand chose...
http://www.informaticanapoli.it/download/SCHEMIELETTRICI/ACER-EMACHINES/Ace…
Voilà quelques photos de la carte, vous pouvez zoomer mais si vous voulez des photos plus détaillées de certaines régions, dites-le moi ! (J'ai laissé le ventilateur et la RAM)
http://i.imgur.com/esEdy9B.jpg?1
http://i.imgur.com/1TKlVfp.jpg?1
http://i.imgur.com/jh09qkp.jpg?1
Merci à ceux qui sauront m'aider! Mr. Green
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 14:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 15:01 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
Bonjour Yeezz
Avec tous mes vœux!
Suite à un choc OK!
Quel est l'importance de ce choc ??
Yeezz
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 15:18 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
Également !
Merci de ta réponse, j'ai voulu le déplacer, et un coin s'est cogné contre le meuble à côté de mon bureau, c'était pas très très important comme choc mais à mon avis suffisant pour faire lacher une soudure ou un truc du style... C'est pas si important que si il était tombé par terre par exemple !
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 18:43 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
RE-Bonjour
Bon, il c'est éteint au moment du choc.
Il faut d'abord tout débrancher et rebrancher, connecteur/câblage/nappes/RAM/DD, c'est tout ce qui
aurait pu se déconnecter ou déplacer suite au choc, voir provoquer un faux contact.
Si idem ensuite?
Tu branches au secteur, le voyant s'allume OK
Tu appuies sur le bouton M/A: est-ce que tu entends le DD tourner?
Le ventilo tourne ? Même 1/2 tour ?
Met le en marche sans le DD, voir si il démarre.
Yeezz
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 20:36 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
Oui effectivement il s'est arrêté brusquement au moment du choc. Je n'ai pas le PC près de moi actuellement, je l'aurai à partir de dimanche soir, j'ai déjà essayé toutes les manips que tu a citées, j'ai essayé avec et sans DD, avec et sans RAM,... Aucun signe, le ventilo ne démarre pas, toujours seulement ces voyants allumés  Neutral
MessagePosté le: Lun 5 Jan - 22:41 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
Bonsoir Yeezz
Les plus fragile en cas de choc.
jokoss
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 12:54 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
+1 j'ai réparer hier un acer 7736zg ou la carte mère etait hs et il s'agissait du petit composant entouré en rouge en haut nommé u58
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 13:40 (2015)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g Répondre en citant
Bonjour Jokoss
On peut dire que c'est du fragile. Je viens d'en récupérer un qui est tombé du canapé sur
la moquette (bien épaisse). Il s'allume avec les voyants et aucune réaction du power.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:39 (2018)    Sujet du message: Réparation carte mère Acer AS 7740g
