Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500
bazyla
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 10:21 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
je fais appel aux pros pour mon souci, j'ai un bandeau violet horizontal qui apparait sur toute la largeur de mon écran en bas, on le distingue beaucoup sur un fond blanc mais beaucoup moins sur fond foncé, c'est un téléviseur led lg 47lx9500 qui a 3 ans et n'est plus sous garantie.
Ce problème apparait à partir de n'importe quelle source.
Merci pour votre aide et vos infos.
Je viens de la démonter et je n'ai rien vu de spécial j'ai défait les cartes master et slaves des drivers led et rien de spécial j'ai remis correctement toutes les nappes, et le problème reste le même.
Voici des photos des cartes pour infos :
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2910.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2911.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2912.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2913.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2914.jpg
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 10:21 (2015)    Sujet du message: Publicité
bazyla
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 18:17 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Personne n'a d'avis Sad
MessagePosté le: Mar 6 Jan - 22:29 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Bonsoir Bazila
Tu as un bandeau violet d'accord.
Mais ton image prime sur le bleu, si elle est bleutée sur toutes les chaines ou avec d'autres
sources Péritel/HDMI, il faut regarder si il y a des cartes en longueur qui tiennent les nappes à la dalle.
bazyla
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 12:25 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Merci de me répondre,
effectivement j'ai des nappes qui courent tout le long de la dalle et ou viennent se clipser d'autres petites nappes ! On en voit une sur la gauche de cette photo http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2912.jpg
Sinon voici une petite vidéo pour mieux se rendre compte
http://youtu.be/pjMhtvtPLwg
Merci.
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 22:06 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Je t'ai demandé si l'image est bleutée avec les autres sources Péritel/HDMI
Je t'ai demandé si il y a des cartes le long de la dalle, ou que les nappes sont fixées
Du même genre que celle ci, ou plus petite.  Et met des photos
bazyla
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 11:08 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
excuse moi je n'ai pas compris que c'était une question. Alors oui c'est le même phénomène sur toutes les sources hdmi, péritel, RCA, Component...
Non je n'ai pas de cartes le long de la dalle, ce sont de longues nappes verticales ou viennent s'insérer d'autres petites nappes qui arrivent des cartes électroniques, pour les photos j'en ai mis quelques unes, je vais essayer d'en mettre d'autres ce soir plus précises.
Merci pour ton aide.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 13:49 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Oui, les photos des nappes qui sortent de la dalle. C'est les photos qu'il faut mettre, et jusqu’où elle vont.
Si elles vont sur la carte T-con? Il faut commencer par cette platine.
bazyla
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 14:31 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Alors de mémoire ces petites nappes vont jusqu' a deux carte "lx 9500 master et slave" avec comme indication "led driver...."
Je crois que certaines vont à la carte T-con ( qui est la carte maitre en fait c'est ca ?)
Ce soir je précise tout ca merci.
bazyla
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 21:18 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Alors voilà j'ai pris quelques clichés qui pourront aider je l'espère, j'en ai profité pour nettoyer les nappes à la brosse à dent et nettoyant contacts et toujours le même problème :
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2915.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2916.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2917.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2918.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2919.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2920.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2921.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2922.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2923.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2924.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/18/31/65/47/dscn2925.jpg
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 22:35 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Bonsoir Bazyla
Il faut démonter pour voir comment sont reliées les nappes à la dalle.
Il faut déconnecter les nappes en jaune et sortir en délicatesse les cartes drivers en jaune
bazyla
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 23:56 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Ah d'accord, alors va y avoir plus de boulot, je ferai ca ce week end car madame va hurler. Je devrai constater quoi en retirant ces nappes en jaunes ?
En tout cas merci.
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 06:16 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Voilà ce que tu dois avoir en main
Ce n'est pas ta carte, photo du net...
Nettoyer les nappes des 2 extrémités et voir si pas une oxydée.
Met une photo des cartes coté composant
bazyla
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 10:38 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Ok merci beaucoup pour ton aide je le fais au plus vite.
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 11:11 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Bonjour Bazyla
Et bien nettoyer toutes les nappes au remontage, puisque tu y es.
Un coup de bombe de contact et essuyer avec un chiffon doux.
Et comme dit plus haut une photo des cartes avant de remonter.
bazyla
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 13:55 (2015)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500 Répondre en citant
Ok merci patron  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2018)    Sujet du message: Bandeau violet horizontal sur téléviseur led lg 47lx9500
