TVC PHILIPS32pw8806/19
yannickhug
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 17:50 (2007)    Sujet du message: TVC PHILIPS32pw8806/19 Répondre en citant
Rolling Eyes Bonjour,
Sur un Philips 16/9 Mod 32PW8806/19 (Chassis MG 2.1E AA) je pense.
L'image disparait de temps en temps pendant 3à5 secondes environ,
j'ai changer la THT le BU et capa, mais il me reste ce prrobleme. merci pour
toutes informations.
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 17:50 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 17:59 (2007)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
l'ecran deviens noir ???? il fait pas des retour ligne ?? il se met en securite ? ??
j'ai vu que tu avais change des pieces quelle etait le default de depart ?? ?
yannickhug
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 18:18 (2007)    Sujet du message: TVC PHILIPS32pw8806/19 Répondre en citant
Smile Merci pour ta réponse aussi rapide,
Au départ, l'image disparaissait et revenait aussi, mais avec un bruit métallique, (grille au niveau du tube je pense)
Donc j'ai changé la THT je n'ai plus de bruit de charge du tube catho, mais l'image part, mais le son reste, et elle
revient comme au un démmarage.
Oui l'ecran deveint noir mais j'ai le son ! ???
Merci jonathan.
NB = il y a une modif sur ce TVC. Un cable fait 1 tour autour de la ferrite de la THT , entre sur un plaque de test avec 1 diode 2 resistances
et une capa et va, avec 2 fils sur la carte du tube (CRT) ???
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 18:21 (2007)    Sujet du message: TVC PHILIPS32pw8806/19 Répondre en citant
pour la modif je ne connait pas par contre si tu prend un tournevis et tu tapote gentillement sur le col du tube est ce que tu arrive a reproduire le default ????
j'ai eu pas mal de tube dessus avec des phenomene etranges ........;
a voir
yannickhug
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 18:24 (2007)    Sujet du message: TVC PHILIPS32pw8806/19 Répondre en citant
Wink Je vais a l'atelier demain et je vais voir si le défaut est reproduit en taptant au tube.
et bonne fête de fin d'année. Idea
delrey
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 17:35 (2007)    Sujet du message: TVC PHILIPS32pw8806/19 Répondre en citant
bonsoir sur le deviateur tu dois avoir une barette ou les fils de la trame et ligne arrivent regarde derriere cette barrette si tu nas pas de mauvaises soudures derriere le connecteur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:58 (2018)    Sujet du message: TVC PHILIPS32pw8806/19
