Moniteur Samsung T220 ne marche plus
roa
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 14:37 (2015)    Sujet du message: Moniteur Samsung T220 ne marche plus Répondre en citant
Depuis le 24/12/2014 je ne peux plus utiliser mon écran Samsung SyncMaster T220 (c'est un écran utilisé avec mon PC fixe), je l'ai acheté neuf en 2008 et n'ai jamais eu de problème.
Je précise avant tout que depuis plusieurs mois à chaque allumage j'entendais un léger sifflement mais un affichage toujours parfait (ce n'est peut être rien).
Le problème est maintenant qu'à chaque allumage (en ayant débranché au préalable toute connectique DVI ou VGA et en ayant gardé que l'alim branchée) le voyant rouge s'allume puis l'image en couleur apparaît mais très très foncée comme si la luminosité était réglée au minimum.
Voir cette photo pour une illustration du problème (on distingue le logo Windows au centre de l'écran) :
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/01/150101024638741568.jpg
J'ai démonté l'écran.
Je me suis un peu renseigné sur la panne, j'ai trouvé en gros toutes les origines possibles : inverter mort (je ne sais pas ce qu'est cette pièce et où elle se trouve), néon mort (je ne vois pas du tout comment le changer), condensateur(s) mort(s), ... mais je ne m'en sors pas !
Je ne suis vraiment pas outillé (je n'ai pas de multimètre ni tresse à déssouder, j'ai un tournevis testeur, un fer à souder (mais peut être grossier pour ce genre de réparation) et l'étain)
J'ai déjà quelques questions :
- y a t-il un risque d'électrocution en touchant l'une des cartes électroniques (côté composants ou circuit imprimé) ?
- y a t-il  un risque d'électrocution en touchant le + et - d'un condensateur... ?
Je suis assez en bon en informatique et comprends l'électronique par contre je suis incompétent pour réparer cette panne du coup je vous sollicite !
Merci d'avance.
PS :
=> les réf. du moniteur
Model: T220
Model Code: LS22TWHSUV/EN
Type No. TW22WS
S/N: TW22H9XQ400732X
Color: ROSE BLACK
Base Type: SIMPLE
Option: DVI CABLE
=> d'autres photos
. réf. de la dalle :
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/01/150101024607886821.jpg
. cartes électroniques :
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/01/150101024619961508.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/01/150101024637286296.jpg
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 14:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 15:19 (2015)    Sujet du message: Moniteur Samsung T220 ne marche plus Répondre en citant
Bonjour Roa
Met une photo de l'alimentation coté composants.
Contrôle le fusible.
roa
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 18:32 (2015)    Sujet du message: Moniteur Samsung T220 ne marche plus Répondre en citant
Bonsoir papyserge,
Merci de ton aide, j'ai avant tout besoin d'être rassuré sur les cartes électroniques :
y a t-il aucun risque (d'électrocution) à toucher l'une des 2 cartes côté composants ou circuit imprimé ?
MessagePosté le: Jeu 1 Jan - 22:13 (2015)    Sujet du message: Moniteur Samsung T220 ne marche plus Répondre en citant
Bonjour Roa
Aucun risque d'électrocution, tu peux démonter. Il arrive rarement une petite châtaigne, sur le gros condo d'alim.
En fin de compte d'après tes photos, tu as tout démonté, donc aucun risque.
Met une photo coté composant de la carte d'alimentation. Et contrôle le fusible.
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 11:07 (2015)    Sujet du message: Moniteur Samsung T220 ne marche plus Répondre en citant
Bonjour Roa
Je peux récupérer une alim sur un Samsung SyncMaster T220 dalle cassée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: Moniteur Samsung T220 ne marche plus
